Remplacez le support de démarrage dans un système AFF A70 ou AFF A90 pendant la procédure de récupération manuelle du démarrage.
Le support de démarrage de votre système AFF A70 ou AFF A90 stocke les données essentielles du micrologiciel et de la configuration. Le remplacement consiste à retirer le module de gestion du système, à retirer le support de démarrage défectueux, à installer le support de démarrage de remplacement, puis à transférer manuellement l'image ONTAP sur le support de démarrage de remplacement à l'aide d'une clé USB.
Étape 1 : remplacer le support de démarrage
Le support de démarrage se trouve à l'intérieur du module de gestion du système et est accessible en retirant le module du système.
Portez systématiquement un bracelet antistatique relié à une prise de terre vérifiée lors des opérations d'installation et de maintenance. Le non-respect des précautions ESD appropriées peut causer des dommages permanents aux nœuds de contrôleur, aux baies de stockage et aux commutateurs réseau. |
Rendez-vous à l'arrière du châssis.
Débranchez les blocs d’alimentation du contrôleur.
Si votre système est alimenté en courant continu, débranchez le bloc d'alimentation des blocs d'alimentation. -
Retirez tous les câbles connectés au module de gestion du système. Veillez à étiqueter l'emplacement de connexion des câbles afin de pouvoir les connecter aux ports appropriés lorsque vous réinstallez le module.
Faites pivoter le chemin de câbles vers le bas en tirant sur les boutons situés des deux côtés à l'intérieur du chemin de câbles, puis faites pivoter le bac vers le bas.
Appuyez sur le bouton de la came de gestion du système. Le levier de came s'éloigne du châssis.
Faites pivoter le levier de came complètement vers le bas et retirez le module de gestion du système du module de contrôleur.
Placez le module de gestion du système sur un tapis antistatique, de manière à ce que le support de démarrage soit accessible.
Retirez le support de démarrage du module de gestion :
Loquet de came du module de gestion du système
Bouton de verrouillage du support de démarrage
Support de démarrage
Appuyez sur le bouton de verrouillage bleu.
Faites pivoter le support de démarrage vers le haut, faites-le glisser hors du support et mettez-le de côté.
Installez le support de démarrage de remplacement dans le module de gestion du système :
Alignez les bords du support de coffre avec le logement de la prise, puis poussez-le doucement d'équerre dans le support.
Faites pivoter le support de démarrage vers le bas, vers le bouton de verrouillage.
Appuyez sur le bouton de verrouillage, faites pivoter le support de démarrage complètement vers le bas, puis relâchez le bouton de verrouillage.
Réinstallez le module de gestion du système :
Faites pivoter le chemin de câbles vers le haut jusqu'à la position fermée.
Recâblage du module de gestion du système.
Étape 2 : transférez l'image de démarrage sur le support de démarrage
Le support de démarrage de remplacement que vous avez installé est sans image ONTAP. Vous pouvez transférer l'image ONTAP sur le support de démarrage de remplacement en téléchargeant l'image de service ONTAP appropriée du "Site de support NetApp" vers une clé USB, puis vers le support de démarrage de remplacement.
Vous devez disposer d'une clé USB, formatée en FAT32, avec au moins 4 Go de capacité.
Téléchargez une copie de la même version d'image de ONTAP que celle utilisée par le contrôleur défectueux. Vous pouvez télécharger l'image appropriée à partir de la section Téléchargements du site de support NetApp. Utilisez
version -vla commande pour afficher si votre version de ONTAP prend en charge NVE. Si le résultat de la commande affiche<10no- DARE>, votre version de ONTAP ne prend pas en charge NVE.-
Si NVE est pris en charge par votre version de ONTAP, téléchargez l'image avec le chiffrement de volume NetApp, comme indiqué sur le bouton de téléchargement.
Si NVE n'est pas pris en charge, téléchargez l'image sans chiffrement de volume NetApp, comme indiqué sur le bouton de téléchargement.
Si votre système est une paire haute disponibilité, vous devez disposer d'une connexion réseau entre les ports de gestion des nœuds des contrôleurs (en général, les interfaces e0M).
Téléchargez et copiez l'image de service appropriée du "Site de support NetApp" sur la clé USB.
Téléchargez l'image de service à partir du lien Téléchargements de la page, vers votre espace travail sur votre ordinateur portable.
Décompressez l'image du service.
Si vous extrayez le contenu à l'aide de Windows, n'utilisez pas WinZip pour extraire l'image netboot. Utilisez un autre outil d'extraction, tel que 7-Zip ou WinRAR.
Le lecteur flash USB doit avoir l'image ONTAP appropriée de ce que le contrôleur défectueux fonctionne.
Retirez la clé USB de votre ordinateur portable.
Insérez la clé USB dans le port USB-A du module de gestion du système.
Assurez-vous d'installer le lecteur flash USB dans le logement étiqueté pour périphériques USB et non dans le port de console USB.
Branchez les cordons d'alimentation aux blocs d'alimentation. Le contrôleur redémarre dès que l'alimentation est rétablie.
Si vous disposez d’alimentations CC, reconnectez le bloc d’alimentation aux alimentations. -
Interrompez le processus de démarrage en appuyant sur Ctrl-C pour vous arrêter à l'invite DU CHARGEUR.
Si ce message ne s'affiche pas, appuyez sur Ctrl-C, sélectionnez l'option pour démarrer en mode maintenance, puis arrêtez le contrôleur pour démarrer LE CHARGEUR.
Après avoir remplacé le support de démarrage, vous devez "démarrez l'image de récupération".
