Examinez les exigences relatives au remplacement d'un contrôleur dans un système AFF A70 ou AFF A90
Avant de remplacer le contrôleur de votre système AFF A70 ou AFF A90, assurez-vous de respecter les conditions requises pour un remplacement réussi. Cela inclut de vérifier que tous les autres composants du système fonctionnent correctement, de vérifier que vous disposez du contrôleur de remplacement adéquat et d'enregistrer la sortie de la console du contrôleur dans un fichier journal texte.
Passez en revue la configuration requise pour le remplacement du module de contrôleur.
NetApp recommande fortement d'activer la journalisation de la console sur les appareils que vous utilisez et de prendre les mesures suivantes lors de cette procédure :
Tous les tiroirs disques doivent fonctionner correctement.
Le contrôleur sain doit pouvoir prendre le relais du contrôleur remplacé (appelé dans cette procédure contrôleur défectueux).
N’utilisez pas cette procédure pour les mises à niveau de contrôleur. Se référer à "Choisissez la procédure de mise à niveau matérielle de votre contrôleur" pour vous guider.
Si votre système est configuré en MetroCluster , veuillez consulter "Choix de la procédure de récupération correcte" pour déterminer s'il convient d'utiliser cette procédure.
Remplacez le composant défectueux par l'unité remplaçable sur site (FRU) que vous avez reçue de NetApp.
Remplacez le module de commande par un module de commande du même type. Vous ne pouvez pas mettre à niveau votre système en remplaçant le module de contrôle.
Vous ne pouvez pas changer de disques durs ni de baies de disques durs dans le cadre de cette procédure.
Le périphérique de démarrage se trouve sur le module de gestion du système installé à l'arrière du système. Il n'est pas nécessaire de déplacer le périphérique de démarrage lors du remplacement d'un module de contrôleur.
Comprendre la terminologie du contrôleur utilisée dans cette procédure :
Le contrôleur défaillant est le contrôleur en cours de remplacement.
Le contrôleur de remplacement est le nouveau contrôleur qui remplace le contrôleur défectueux.
Le contrôleur Healthy est le contrôleur survivant.
Après avoir pris connaissance des exigences relatives au remplacement de votre contrôleur AFF A70 ou AFF A90 , vous devez :"arrêtez le contrôleur défectueux" .
