Restaurez et vérifiez la configuration du contrôleur dans un système AFF A70 ou AFF A90
Contributeurs netapp-jsnyder dougthomp netapp-martyh
Vérifiez que la configuration haute disponibilité du contrôleur est active et qu'elle fonctionne correctement dans votre système de stockage AFF A70 ou AFF A90, et vérifiez que les adaptateurs du système répertorient tous les chemins d'accès aux disques.
Vérifiez les paramètres de configuration HA et la liste des disques avant de remettre le système en service.
Étapes
  1. Démarrage en mode maintenance :
    boot_ontap maint
  2. Entrez y lorsque vous voyez Continuer avec boot?.
    Si le message d'avertissement ID système incorrect s'affiche, entrez y.
  3. Saisir sysconfig -v et capturer le contenu de l'affichage.
    Remarque Si vous voyez INADÉQUATION DE PERSONNALITÉ, contactez le service clientèle.
  4. A partir du sysconfig -v résultat, comparez les informations de la carte adaptateur avec les cartes et les emplacements dans le contrôleur de remplacement.
  5. Vérifier que tous les composants affichent le même HA état :
    ha-config show
    L'état de la HA doit être le même pour tous les composants.
  6. Si l'état système affiché du module de contrôleur ne correspond pas à la configuration de votre système, configurez le HA état du module de contrôle :
    ha-config modify controller ha
    La valeur de l'état HA peut être l'une des suivantes :
    • ha
    • mcc (non pris en charge)
    • mccip (Non pris en charge par les systèmes ASA)
    • non-ha (non pris en charge)
  7. Vérifiez que le paramètre a changé :
    ha-config show
  8. Vérifiez que l'adaptateur répertorie les chemins d'accès à tous les disques : storage show disk -p
    En cas de problème, vérifiez le câblage et réinstallez les câbles.
  9. Quitter le mode Maintenance : halt
Et la suite ?
Après avoir restauré et vérifié la configuration système de votre système AFF A70 ou AFF A90, vous devez "remettez le contrôleur en place".
