Remplacez à chaud un disque SSD dans un système AFF A70 ou AFF A90
Remplacez à chaud un disque dans votre système AFF A70 ou AFF A90 lorsqu'un disque tombe en panne ou nécessite une mise à niveau. Le processus de remplacement consiste à identifier le disque défectueux, à le retirer en toute sécurité, puis à installer un nouveau disque afin de garantir la continuité de l'accès aux données et les performances du système.
Lorsqu'un lecteur tombe en panne, la plate-forme consigne un message d'avertissement à la console du système indiquant quel lecteur est défectueux. De plus, le voyant de panne du panneau d'affichage de l'opérateur et le voyant de panne du disque défectueux sont allumés.
Suivez les bonnes pratiques et installez la version la plus récente du Disk qualification Package (DQP) avant de remplacer un disque.
Identifiez le disque défectueux en exécutant le
storage disk show -brokencommande depuis la console du système.Le lecteur défectueux apparaît dans la liste des disques défectueux. Si ce n'est pas le cas, attendez, puis exécutez de nouveau la commande.
L'affichage du disque dans la liste des disques défectueux peut prendre plusieurs heures.
Déterminez si l'authentification SED est activée.
La manière dont vous remplacez le disque dépend de la manière dont le lecteur de disque est utilisé. Si l'authentification SED est activée, vous devez utiliser les instructions de remplacement SED dans le "Guide ONTAP 9 sur l'alimentation du cryptage NetApp" . Ces instructions décrivent les étapes supplémentaires que vous devez effectuer avant et après le remplacement d'un SED.
Assurez-vous que le lecteur de remplacement est pris en charge par votre plate-forme. Voir "NetApp Hardware Universe" .
Assurez-vous que tous les autres composants du système fonctionnent correctement ; si ce n'est pas le cas, contactez le support technique.
Le firmware des disques est automatiquement mis à jour (sans interruption) sur les nouveaux disques dont les versions de micrologiciel ne sont pas à jour.
Lors du remplacement de plusieurs lecteurs de disque, vous devez attendre 70 secondes entre le retrait de chaque lecteur de disque défectueux et l'insertion du lecteur de disque de remplacement pour permettre au système de stockage de reconnaître l'existence de chaque nouveau disque.
Vous attribuez manuellement la propriété des disques, puis réactivez l'affectation automatique des disques plus tard dans cette procédure.
Si vous souhaitez attribuer manuellement la propriété du lecteur au lecteur de remplacement, vous devez désactiver l'attribution automatique du lecteur, si elle est activée.
Vérifiez si l'affectation automatique des disques est activée :
storage disk option showVous pouvez saisir la commande sur un ou deux modules de contrôleur.
Si l'affectation automatique de l'entraînement est activée, la sortie affiche
onDans la colonne « affectation automatique » (pour chaque module de contrôleur).-
Si l'affectation automatique des disques est activée, désactivez-la :
storage disk option modify -node node_name -autoassign offVous devez désactiver l'affectation automatique des disques sur les deux modules de contrôleur.
Mettez-vous à la terre.
Identifiez physiquement le disque défectueux.
Lorsqu'un disque tombe en panne, le système consigne un message d'avertissement à la console du système pour indiquer quel disque est en panne. En outre, la LED d'avertissement (orange) s'allume sur le panneau d'affichage de l'opérateur du tiroir disque et le disque défectueux.
Le voyant d'activité (vert) d'un disque défectueux peut être allumé (en continu), ce qui indique que le lecteur est sous tension, mais ne doit pas clignoter, ce qui indique une activité d'E/S. Un disque défectueux n'a aucune activité d'E/S. -
Retirez le disque défectueux :
Appuyez sur le bouton de dégagement situé sur la face d'entraînement pour ouvrir la poignée de came.
Faites glisser l'entraînement hors de la tablette à l'aide de la poignée de came et en soutenant l'entraînement avec l'autre main.
Attendre au moins 70 secondes avant d'insérer le lecteur de remplacement.
Ceci permet au système de reconnaître qu'un lecteur a été retiré.
Insérer le lecteur de remplacement :
Avec la poignée de came en position ouverte, insérer l'entraînement de remplacement à l'aide des deux mains.
Poussez jusqu'à ce que l'entraînement s'arrête.
Fermez la poignée de la came de sorte que le lecteur soit bien en place dans le fond de panier central et que la poignée s'enclenche.
Assurez-vous de fermer lentement la poignée de came de manière à ce qu'elle s'aligne correctement sur la face de l'entraînement.
Vérifiez que le voyant d'activité (vert) du lecteur est allumé.
Lorsque le voyant d'activité du lecteur est allumé, cela signifie que le lecteur est alimenté. Lorsque le voyant d'activité du lecteur clignote, cela signifie que le lecteur est alimenté et que les E/S sont en cours. Si le micrologiciel du lecteur est mis à jour automatiquement, le voyant clignote.
Si vous remplacez un autre disque dur, répétez les étapes précédentes.
Si vous avez désactivé l'affectation automatique des lecteurs à l'étape 1, affectez manuellement la propriété des lecteurs, puis réactivez l'affectation automatique des lecteurs si nécessaire.
Afficher tous les disques non propriétaires :
storage disk show -container-type unassignedVous pouvez saisir la commande sur un ou deux modules de contrôleur.
Affectez chaque disque :
storage disk assign -disk disk_name -owner node_nameVous pouvez saisir la commande sur un ou deux modules de contrôleur.
Vous pouvez utiliser le caractère générique pour attribuer plusieurs lecteurs à la fois.
Réactivez l'affectation automatique des disques si nécessaire :
storage disk option modify -node node_name -autoassign on
Vous devez réactiver l'affectation automatique des disques sur les deux modules de contrôleur.
Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel) fournies avec le kit.
Contact "Support NetApp" si vous avez besoin du numéro RMA ou d'une aide supplémentaire concernant la procédure de remplacement.
