Câblez le matériel AFF A70 ou AFF A90 pour la connectivité réseau et de stockage
Après avoir installé le matériel rack du système de stockage AFF A70 ou AFF A90, installez les câbles réseau des contrôleurs et connectez les câbles entre les contrôleurs et les tiroirs de stockage.
Pour plus d'informations sur la connexion du système de stockage aux commutateurs, contactez votre administrateur réseau.
Ces procédures présentent les configurations courantes. Le câblage spécifique dépend des composants commandés pour votre système de stockage. Pour obtenir des détails complets sur la configuration et la priorité des emplacements, reportez-vous à la section "NetApp Hardware Universe".
Les connecteurs d'E/S des contrôleurs AFF A70 et AFF A90 sont numérotés de 1 à 11.
Les graphiques de câblage sont dotés d'icônes de flèche indiquant l'orientation correcte (vers le haut ou vers le bas) de la languette du connecteur de câble lors de l'insertion d'un connecteur dans un port.
Lorsque vous insérez le connecteur, vous devez le sentir en place ; si vous ne le sentez pas, retirez-le, retournez-le et réessayez.
Si vous effectuez un câblage vers un commutateur optique, insérez l'émetteur-récepteur optique dans le port du contrôleur avant de le connecter au port du commutateur.
Étape 1 : câblez les connexions du cluster/haute disponibilité
Connectez les contrôleurs au cluster ONTAP. Cette procédure varie en fonction du modèle de votre système de stockage et de la configuration de votre module d'E/S.
Le trafic d'interconnexion de cluster et le trafic haute disponibilité partagent les mêmes ports physiques. |
Utilisez le câble d'interconnexion cluster/haute disponibilité pour connecter les ports e1a à e1a et les ports e7a à e7a.
Connectez le port e1a du contrôleur A au port e1a du contrôleur B.
Connectez le port e7a du contrôleur A au port e7a du contrôleur B.
Câbles d'interconnexion cluster/haute disponibilité
Utilisez le câble 100 GbE pour connecter les ports e1a et e7a des contrôleurs A et B aux commutateurs réseau du cluster A et B.
Connectez le port e1a du contrôleur A et le port e1a du contrôleur B au commutateur a du réseau du cluster
Connectez le port e7a du contrôleur A et le port e7a du contrôleur B au commutateur de réseau du cluster B.
Câble 100 GbE
Étape 2 : câblez les connexions réseau de l'hôte
Connectez les ports du module Ethernet à votre réseau hôte.
Voici quelques exemples typiques de câblage réseau hôte. Voir "NetApp Hardware Universe" pour la configuration spécifique de votre système.
Connectez les ports e9a et e9b à votre commutateur de réseau de données Ethernet.
N’utilisez pas les ports e1b et e7b pour les connexions réseau de l’hôte. Utilisez une carte hôte distincte. Câble 100 GbE
Connectez vos cartes 10/25 GbE aux commutateurs de votre réseau hôte.
4 ports, hôte 10/25 GbE
Étape 3 : branchement des câbles du réseau de gestion
Utilisez les câbles 1000BASE-T RJ-45 pour connecter les ports de gestion (clé anglaise) de chaque contrôleur aux commutateurs du réseau de gestion.
CÂBLES 1000BASE-T RJ-45
Ne branchez pas encore les cordons d'alimentation. |
Étape 4 : branchement des tiroirs sur le câble
Les instructions de câblage suivantes expliquent comment connecter vos contrôleurs à une étagère de stockage. Choisissez l'une des options de câblage suivantes qui correspondent à votre configuration.
Pour connaître le nombre maximum de tiroirs pris en charge par votre système de stockage et pour toutes vos options de câblage, reportez-vous à "NetApp Hardware Universe"la section .
Les systèmes de stockage AFF A70 et AFF A90 prennent en charge les baies NS224 avec le module NSM100 ou NSM100B. Les principales différences entre les modules sont :
Les modules d'étagère NSM100 utilisent les ports intégrés e0a et e0b.
Les modules d'étagère NSM100B utilisent les ports e1a et e1b dans l'emplacement 1.
L'exemple de câblage suivant montre les modules NSM100 dans les étagères NS224 en faisant référence aux ports des modules d'étagère.
Connectez chaque contrôleur aux modules NSM du tiroir NS224. Les graphiques présentent le câblage du contrôleur A en bleu et le câblage du contrôleur B en jaune.
Câbles en cuivre QSFP28 100 GbE
Connectez le port e11a du contrôleur A au port e0a du NSM A.
Connectez le port e11b du contrôleur A au port e0b du NSM B.
Connectez le port e11a du contrôleur B au port e0a du NSM B.
Connectez le port e11b du contrôleur B au port e0b de la carte NSM A.
Connectez chaque contrôleur aux modules NSM des deux tiroirs NS224. Les graphiques présentent le câblage du contrôleur A en bleu et le câblage du contrôleur B en jaune.
Sur le contrôleur A, connecter les ports suivants :
Connectez le port e11a au port e0a du tiroir 1, NSM A.
Connectez le port e8b au port e0b du tiroir 1, NSM B.
Connectez le port e8a au port e0a du tiroir 2, NSM A.
Connectez le port e11b au tiroir 2, port NSM B e0b.
Sur le contrôleur B, connecter les ports suivants :
Connectez le port e11a au port e0a du tiroir 1, NSM B.
Connectez le port e8b au port e0b du tiroir 1, NSM A.
Connectez le port e8a au port e0a du tiroir 2, NSM B.
Connectez le port e11b à l'étagère 2, port e0b de NSM A.
Après avoir câblé le matériel de votre AFF A70 ou AFF A90, vous "Mettez le système de stockage AFF A70 ou AFF A90 sous tension".
