Démarrez l'image de récupération sur un système AFF A700
Démarrez l'image de récupération ONTAP à partir de la clé USB sur un système AFF A700 pour restaurer le support de démarrage. Cette procédure comprend le démarrage à partir de la clé USB, la restauration du système de fichiers, la vérification des variables d'environnement et le retour du contrôleur à un fonctionnement normal, avec des étapes spécifiques qui varient selon que le système est configuré en MetroCluster à deux nœuds.
Le système AFF A700 ne prend en charge que les procédures de récupération manuelles du support de démarrage. La récupération automatique du support de démarrage n'est pas prise en charge.
La procédure de démarrage du nœud douteux à partir de l'image de récupération dépend de si le système se trouve dans une configuration MetroCluster à deux nœuds.
Option 1 : démarrez l'image de récupération dans la plupart des systèmes
Vous devez démarrer l'image ONTAP à partir du lecteur USB, restaurer le système de fichiers et vérifier les variables environnementales.
Cette procédure s'applique aux systèmes qui ne se trouvent pas dans une configuration MetroCluster à deux nœuds.
À partir de l'invite DU CHARGEUR, démarrez l'image de récupération à partir du lecteur flash USB :
boot_recoveryL'image est téléchargée à partir de la clé USB.
Lorsque vous y êtes invité, entrez le nom de l'image ou acceptez l'image par défaut affichée entre crochets sur votre écran.
Restaurez le
varsystème de fichiers :Si votre système dispose de… Alors… Une connexion réseau
Appuyez sur
ylorsque vous êtes invité à restaurer la configuration de sauvegarde. -
Définissez le nœud sain sur le niveau de privilège avancé :
set -privilege advanced -
Exécutez la commande restore backup :
system node restore-backup -node local -target-address impaired_node_IP_address -
Renvoyer le nœud au niveau admin :
set -privilege admin -
Appuyez sur
ylorsque vous êtes invité à utiliser la configuration restaurée. -
Appuyez sur
ylorsque vous êtes invité à redémarrer le nœud.
Aucune connexion réseau
Appuyez sur
nlorsque vous êtes invité à restaurer la configuration de sauvegarde. -
Redémarrez le système à l'invite du système.
Sélectionnez l'option mettre à jour Flash dans Backup config (Sync flash) dans le menu affiché.
Si vous êtes invité à poursuivre la mise à jour, appuyez sur
y.
Aucune connexion réseau et se trouve dans une configuration IP de MetroCluster
Appuyez sur
Attendez que les connexions de stockage iSCSI se connectent.
Vous pouvez continuer après avoir afficher les messages suivants :
date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_auxiliary, address: ip-address). date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_partner, address: ip-address). date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_auxiliary, address: ip-address). date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_partner, address: ip-address).
y.
Assurez-vous que les variables environnementales sont définies comme prévu :
Prenez le nœud vers l'invite DU CHARGEUR.
Vérifiez les paramètres de la variable d'environnement à l'aide de l'
printenvcommande. -
Si une variable d'environnement n'est pas définie comme prévu, modifiez-la avec le
setenv environment-variable-name changed-valuecommande. -
Enregistrez vos modifications à l'aide du
savenvcommande.
Le suivant dépend de la configuration de votre système :
Si keymanager, NSE ou NVE intégré est configuré sur votre système, rendez-vous sur OKM, NSE et NVE si besoin
Si keymanager, NSE ou NVE intégré ne sont pas configurés sur votre système, effectuez les étapes de cette section.
Dans l'invite DU CHARGEUR, entrez le
boot_ontapcommande.*Si vous voyez… Puis…* Invite de connexion
Passer à l'étape suivante.
Attente du retour…
Connectez-vous au nœud partenaire.
Vérifiez que le nœud cible est prêt pour un rétablissement à l'aide du
storage failover showcommande.
Connectez le câble de la console au nœud partenaire.
Renvoyer le nœud à l'aide du
storage failover giveback -fromnode localcommande. -
À l'invite du cluster, vérifiez les interfaces logiques avec le
net int -is-home falsecommande.Si l'une des interfaces est indiquée comme « FALSE », restaurez ces interfaces à son port d'origine à l'aide de l'
net int revertcommande. -
Déplacez le câble de la console vers le nœud réparé et exécutez la
version -vCommande pour vérifier les versions de ONTAP. -
Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l'aide de
storage failover modify -node local -auto-giveback truecommande.
Option 2 : démarrez l'image de restauration dans une configuration MetroCluster à deux nœuds
Vous devez démarrer l'image ONTAP à partir du lecteur USB et vérifier les variables environnementales.
Cette procédure s'applique aux systèmes dotés d'une configuration MetroCluster à deux nœuds.
Une fois l'image installée, démarrez le processus de restauration :
Appuyez sur
Appuyez sur
ylorsque vous êtes invité à redémarrer le système pour commencer à utiliser le nouveau logiciel installé.Vous devez être prêt à interrompre le processus d'amorçage lorsque vous y êtes invité.
Lorsque le système démarre, appuyez sur
Ctrl-Caprès que vous ayez vu lePress Ctrl-C for Boot MenuMessage. Et lorsque le menu de démarrage est affiché, sélectionnez l'option 6. -
Vérifiez que les variables d'environnement sont définies comme prévu.
printenvcommande. -
savenvcommande. -
Redémarrez le nœud.
