Examinez les exigences relatives au remplacement d'un châssis dans un système AFF A700
Avant de remplacer le châssis de votre système AFF A700, examinez les exigences pour un remplacement réussi. La procédure de remplacement du châssis consiste à déplacer tous les composants du châssis défectueux vers le châssis de remplacement et elle est perturbatrice.
Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n'est pas le cas, vous devez contacter le support technique.
Cette procédure peut être utilisée avec toutes les versions de ONTAP prises en charge par votre système.
Cette procédure est perturbatrice. Dans le cas d'un cluster à deux nœuds, la panne totale du service et une panne partielle dans un cluster multinœud sont associés.
