Découvrez comment assurer la maintenance d'un système de stockage AFF A700
Contributeurs netapp-jsnyder
Pour le système de stockage AFF A700, vous pouvez effectuer les procédures de maintenance sur les composants suivants.
Support de démarrage
Le support de démarrage stocke un ensemble principal et un ensemble secondaire de fichiers image de démarrage que le système utilise lors de son démarrage. Le système AFF A700 et FAS9000 ne prend en charge que les procédures de récupération manuelle du support de démarrage.
Module de cache
Vous devez remplacer le module de cache du contrôleur lorsque votre système enregistre un seul message AutoSupport (ASUP) indiquant que le module est hors ligne.
Châssis
Le châssis correspond au boîtier physique qui contient tous les composants du contrôleur, tels que le contrôleur/l'unité centrale, l'alimentation et les E/S.
Contrôleur
Un contrôleur se compose d'une carte, d'un micrologiciel et d'un logiciel. Il contrôle les entraînements et met en œuvre les fonctions ONTAP.
DCPM
Le DCPM (module d'alimentation du contrôleur de déchargement) contient la batterie NVRAM11.
DIMM
Vous devez remplacer un module DIMM (module de mémoire double en ligne) en cas de non-concordance de mémoire, ou si vous avez un module DIMM défectueux.
Ventilateur
Le ventilateur refroidit le contrôleur.
Module d'E/S.
Le module d'E/S (module d'entrée/sortie) est un composant matériel qui sert d'intermédiaire entre le contrôleur et divers dispositifs ou systèmes qui doivent échanger des données avec le contrôleur.
VOYANT USB
Le module USB à LED fournit la connectivité aux ports de console et à l'état du système.
NVRAM
Le module NVRAM (mémoire vive non volatile) permet au contrôleur de conserver les données lors des mises hors/sous tension ou des redémarrages du système.
Alimentation électrique
Une alimentation électrique fournit une source d'alimentation redondante dans un tiroir contrôleur.
Pile de l'horloge en temps réel
Une batterie d'horloge en temps réel conserve les informations relatives à la date et à l'heure du système si l'alimentation est coupée.
Module X91148A
Le module X91148A est un module d'E/S qui sert d'intermédiaire entre le contrôleur et divers dispositifs ou systèmes qui doivent échanger des données avec le contrôleur.
