Ajoutez un module de stockage X91148A à un système AFF A700 lorsque tous les emplacements sont occupés
Contributeurs netapp-jsnyder
Ajoutez un module de stockage X91148A à votre système AFF A700 lorsque tous les emplacements sont occupés en remplaçant un module existant.
Vous devez retirer une ou plusieurs cartes réseau ou modules de stockage existants de votre système pour installer un ou plusieurs modules de stockage X91148A dans votre système plein.
  • Votre système doit exécuter ONTAP 9.8 et versions ultérieures.
  • Pour ajouter sans interruption le module X91148A, vous devez prendre le contrôle cible, ajouter le module, puis le rendre.
  • Si vous ajoutez le module X91148A en tant qu'adaptateur de stockage, vous devez l'installer dans les logements 3 et/ou 7.
  • Si vous ajoutez le module X91148A en tant que carte réseau 100 GbE, vous pouvez utiliser n'importe quel emplacement ouvert. Cependant, par défaut, les emplacements 3 et 7 sont définis comme emplacements de stockage. Si vous souhaitez utiliser ces emplacements comme emplacements réseau et n'y ajouter pas de tiroirs NS224, vous devez modifier les emplacements pour une utilisation en réseau avec storage port modify -node node name -port port name -mode network commande pour chaque port. Voir la "NetApp Hardware Universe" Pour les autres emplacements pouvant être utilisés par le module X91148A pour la mise en réseau.
  • Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n'est pas le cas, vous devez contacter le support technique.
Option 1 : ajoutez un module X91148A en tant que module NIC
Vous devez retirer une ou plusieurs cartes réseau ou modules de stockage existants de votre système pour installer un ou plusieurs modules NIC X91148A dans votre système plein.
Étapes
  1. Si vous ajoutez un module X91148A dans un emplacement contenant un module NIC avec le même nombre de ports que le module X91148A, les LIFs migrent automatiquement lorsque leur module de contrôleur est arrêté. Si le module de carte réseau remplacé comporte plus de ports que le module X91148A, vous devez réaffecter définitivement les LIF concernées à un autre port d'accueil. Voir "Migration d'une LIF" Pour plus d'informations sur l'utilisation de System Manager pour déplacer définitivement les LIF
  2. Arrêter le contrôleur A :
    1. Désactiver le rétablissement automatique : storage failover modify -node local -auto-giveback false
    2. Reprendre le nœud cible : storage failover takeover -ofnode target_node_name
      La connexion de la console indique que le nœud tombe dans l'invite DU CHARGEUR une fois le basculement terminé.
  3. Si vous n'êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.
  4. Débranchez tout câblage du module d'E/S cible.
  5. Retirez le module d'E/S cible du châssis :
    1. Appuyer sur le bouton à came numéroté et numéroté.
      Le bouton de came s'éloigne du châssis.
    2. Faites pivoter le loquet de came vers le bas jusqu'à ce qu'il soit en position horizontale.
      Le module d'E/S se désengage du châssis et se déplace d'environ 1/2 pouces hors du logement d'E/S.
    3. Retirez le module d'E/S du châssis en tirant sur les languettes de traction situées sur les côtés de la face du module.
      Assurez-vous de garder une trace de l'emplacement dans lequel se trouvait le module d'E/S.
      Retrait d'un module PCIe
    Légende numéro 1
    Loquet de came d'E/S numéroté et numéroté
    Légende numéro 2
    Verrou de came d'E/S complètement déverrouillé
  6. Installer le module X91148A dans l'emplacement cible :
    1. Alignez le module X91148A sur les bords de l'emplacement.
    2. Faites glisser le module X91148A dans le logement jusqu'à ce que le loquet de came d'E/S numéroté et numéroté commence à s'engager avec la broche de came d'E/S.
    3. Poussez le loquet de came d'E/S complètement vers le haut pour verrouiller le module en place.
  7. Répétez les étapes de retrait et d'installation pour remplacer les modules supplémentaires du contrôleur A.
  8. Reliez le ou les modules aux commutateurs de données.
  9. Redémarrez le contrôleur A à partir de l'invite du CHARGEUR : bye
    Remarque Cette opération réinitialise les cartes PCIe et les autres composants et redémarre le nœud.
  10. Rétablissement du nœud depuis le nœud partenaire : storage failover giveback -ofnode target_node_name
  11. Activer le rétablissement automatique si elle a été désactivée : storage failover modify -node local -auto-giveback true
  12. Si vous avez ajouté le module X91148A en tant que module NIC dans les logements 3 ou 7, pour la mise en réseau, utilisez le storage port modify -node node name -port port name -mode network commande pour chaque port.
  13. Répétez ces étapes pour le contrôleur B.
Option 2 : ajout d'un module X91148A en tant que module de stockage
Vous devez retirer une ou plusieurs cartes réseau ou modules de stockage existants de votre système pour installer un ou plusieurs modules de stockage X91148A dans votre système entièrement rempli.
  • Cette procédure suppose de réinstaller le module X91148A dans les logements 3 et/ou 7.
Étapes
  1. Si vous ajoutez un module X91148A en tant que module de stockage dans les logements 3 et/ou 7 dans un emplacement doté d'un module NIC existant, utilisez System Manager pour migrer définitivement les LIF vers différents ports d'accueil, comme décrit dans la section "Migration d'une LIF".
    Légende numéro 1
    Légende numéro 2
  6. Installer le module X91148A dans l'emplacement 3 :
    4. Si vous installez un deuxième module X91148A pour le stockage, répétez les étapes de retrait et d'installation du module dans le logement 7.
  7. Redémarrez le contrôleur A à partir de l'invite du CHARGEUR : bye
  8. Rétablissement du nœud depuis le nœud partenaire : storage failover giveback -ofnode target_node_name
  9. Activer le rétablissement automatique si elle a été désactivée : storage failover modify -node local -auto-giveback true
  10. Répétez ces étapes pour le contrôleur B.
  11. Installez et câblez vos étagères NS224, comme décrit à la section "Workflow d'ajout à chaud".
