Ajoutez un module X91148A à un système AFF A700 en utilisant un emplacement libre
Contributeurs netapp-jsnyder
Ajoutez un module X91148A à votre système AFF A700 en utilisant un emplacement libre dans le châssis.
Vous pouvez ajouter un module X91148A dans un emplacement de module vide de votre système en tant que carte réseau 100 GbE ou module de stockage pour les tiroirs de stockage NS224.
  • Votre système doit exécuter ONTAP 9.8 et versions ultérieures.
  • Pour ajouter le module X91148A sans interruption, vous devez prendre le contrôle cible, retirer le cache de l'emplacement cible, ajouter le module, puis rendre le contrôleur cible.
  • Un ou plusieurs emplacements ouverts doivent être disponibles sur votre système.
  • Si plusieurs emplacements sont disponibles, installez le module conformément à la matrice de priorité des emplacements pour le module X91148A dans le "NetApp Hardware Universe".
  • Si vous ajoutez le module X91148A en tant que module de stockage, vous devez installer les logements de module 3 et/ou 7.
  • Si vous ajoutez le module X91148A en tant que carte réseau 100 GbE, vous pouvez utiliser n'importe quel emplacement ouvert. Cependant, par défaut, les emplacements 3 et 7 sont définis comme emplacements de stockage. Si vous souhaitez utiliser ces emplacements comme emplacements réseau et n'y ajouter pas de tiroirs NS224, vous devez modifier les emplacements pour une utilisation en réseau avec storage port modify -node node name -port port name -mode network commande. Voir la "NetApp Hardware Universe" Pour les autres emplacements pouvant être utilisés par le module X91148A pour la mise en réseau.
  • Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n'est pas le cas, vous devez contacter le support technique.
Option 1 : ajoutez un module X91148A en tant que module NIC
Pour ajouter un module X91148A en tant que module NIC dans un système avec des emplacements ouverts, vous devez suivre la séquence spécifique des étapes.
Étapes
  1. Arrêter le contrôleur A :
    1. Désactiver le rétablissement automatique : storage failover modify -node local -auto-giveback false
    2. Reprendre le nœud cible : storage failover takeover -ofnode target_node_name
      La connexion de la console indique que le nœud tombe dans l'invite DU CHARGEUR une fois le basculement terminé.
  2. Si vous n'êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.
  3. Déposer l'obturateur de fente cible :
    1. Appuyer sur le bouton à came numéroté et numéroté.
    2. Faites pivoter le loquet de came vers le bas jusqu'à ce qu'il soit en position horizontale.
    3. Déposer l'obturateur.
  4. Installer le module X91148A :
    1. Alignez le module X91148A sur les bords de l'emplacement.
    2. Faites glisser le module X91148A dans le logement jusqu'à ce que le loquet de came d'E/S numéroté et numéroté commence à s'engager avec la broche de came d'E/S.
    3. Poussez le loquet de came d'E/S complètement vers le haut pour verrouiller le module en place.
  5. Branchez le module sur les commutateurs de données.
  6. Redémarrez le contrôleur A à partir de l'invite du CHARGEUR : bye
    Remarque Cette opération réinitialise les cartes PCIe et les autres composants et redémarre le nœud.
  7. Rétablissement du nœud depuis le nœud partenaire : storage failover giveback -ofnode target_node_name
  8. Activer le rétablissement automatique si elle a été désactivée : storage failover modify -node local -auto-giveback true
  9. Répétez ces étapes pour le contrôleur B.
Option 2 : ajout d'un module X91148A en tant que module de stockage
Pour ajouter un module X91148A en tant que module de stockage dans un système avec des emplacements ouverts, vous devez suivre la séquence spécifique des étapes.
  • Cette procédure suppose que les logements 3 et/ou 7 sont ouverts.
Étapes
  4. Installer le module X91148A dans l'emplacement 3 :
    4. Si vous installez un deuxième module X91148A pour le stockage, répétez cette étape pour le module dans le logement 7.
  5. Redémarrer le contrôleur A :
    • Si le module de remplacement n'est pas du même modèle que l'ancien module, redémarrez le contrôleur BMC :
      1. Dans l'invite DU CHARGEUR, passez en mode de privilège avancé : set -privilege advanced
      2. Redémarrez le contrôleur BMC : sp reboot
    • Si le module de remplacement est identique à l'ancien module, démarrez à partir de l'invite du CHARGEUR : bye
  6. Rétablissement du nœud depuis le nœud partenaire : storage failover giveback -ofnode target_node_name
  7. Activer le rétablissement automatique si elle a été désactivée : storage failover modify -node local -auto-giveback true
  8. Répétez ces étapes pour le contrôleur B.
  9. Installez et câblez vos étagères NS224, comme décrit à la section "Workflow d'ajout à chaud".
