Démarrez l'image de récupération sur un système AFF A800 en utilisant le processus de récupération de démarrage automatisé
Contributeurs netapp-jsnyder dougthomp
Après avoir installé le nouveau support de démarrage sur votre système AFF A800 , vous pouvez lancer la récupération automatique du support de démarrage pour restaurer la configuration depuis le nœud partenaire. Pendant la récupération, le système vérifie si le chiffrement est activé et détermine le type de clé de chiffrement utilisé. Si le chiffrement est activé, le système vous guide à travers les étapes appropriées pour le restaurer.
La récupération automatique du support de démarrage est prise en charge uniquement dans ONTAP 9.17.1 et versions ultérieures. Si votre système de stockage exécute une version antérieure d' ONTAP, utilisez l'option "procédure de récupération de démarrage manuel" .
Avant de commencer
  • Déterminez le type de votre gestionnaire de clés :
    • Gestionnaire de clés intégré (OKM) : nécessite une phrase secrète à l’échelle du cluster et des données de sauvegarde
    • Gestionnaire de clés externes (EKM) : nécessite les fichiers suivants provenant du nœud partenaire :
      • /cfcard/kmip/servers.cfg
      • /cfcard/kmip/certs/client.crt
      • /cfcard/kmip/certs/client.key
      • /cfcard/kmip/certs/CA.pem
Étapes
  1. À partir de l'invite LOADER, lancez le processus de récupération du support de démarrage :
    boot_recovery -partner
    L'écran affiche le message suivant :
    Starting boot media recovery (BMR) process. Press Ctrl-C to abort…
  2. Surveillez le processus de récupération de l'installation du support de démarrage.
    Le processus se termine et affiche le Installation complete message.
  3. Le système vérifie le chiffrement et affiche l'un des messages suivants :
    Si ce message s'affiche…​ Procédez comme ça…​
    key manager is not configured. Exiting.
    Le chiffrement n'est pas installé sur le système.
    1. Attendez que l'invite de connexion s'affiche.
    2. Connectez-vous au nœud et restituez le stockage :
      storage failover giveback -ofnode impaired_node_name
    3. Allez à réactivation du don automatique s'il était désactivé.
    key manager is configured.
    Le chiffrement est installé. Aller àrestauration du gestionnaire de clés .
    Remarque Si le système ne parvient pas à identifier la configuration du gestionnaire de clés, il affiche un message d'erreur et vous invite à confirmer si le gestionnaire de clés est configuré et de quel type (intégré ou externe). Répondez aux questions pour continuer.
  4. Restaurez le gestionnaire de clés en utilisant la procédure appropriée pour votre configuration :
    Gestionnaire de clés intégré Onboard Key Manager (OKM)
    Le système affiche le message suivant et lance l'option 10 du menu de démarrage :
    Entering Bootmenu Option 10...
    This option must be used only in disaster recovery procedures. Are you sure? (y or n):
    1. Entrer y à l'invite de confirmation que vous souhaitez démarrer le processus de récupération OKM.
    2. Saisissez la phrase secrète pour la gestion des clés embarquées lorsque vous y êtes invité.
    3. Saisissez à nouveau la phrase secrète lorsque le système vous y invite pour confirmation.
    4. Saisissez les données de sauvegarde pour le gestionnaire de clés intégré lorsque vous y êtes invité.
      Afficher un exemple de phrase secrète et d'invite de données de sauvegarde
      Enter the passphrase for onboard key management:
      -----BEGIN PASSPHRASE-----
      <passphrase_value>
      -----END PASSPHRASE-----
      Enter the passphrase again to confirm:
      <passphrase_value>
      Enter the backup data:
      -----BEGIN BACKUP-----
      <passphrase_value>
      -----END BACKUP-----
    5. Surveillez le processus de récupération pendant qu'il restaure les fichiers appropriés à partir du nœud partenaire.
      Une fois le processus de récupération terminé, le nœud redémarre. Les messages suivants indiquent une récupération réussie :
      Trying to recover keymanager secrets....
      Setting recovery material for the onboard key manager
      Recovery secrets set successfully
      Trying to delete any existing km_onboard.keydb file.
      Successfully recovered keymanager secrets.
    6. Après le redémarrage du nœud, vérifiez que le système est de nouveau en ligne et opérationnel.
    7. Remettre le contrôleur défectueux en fonctionnement normal en réutilisant son espace de stockage :
    8. Une fois que le nœud partenaire est pleinement opérationnel et fournit des données, synchronisez les clés OKM sur l'ensemble du cluster :
      security key-manager onboard sync
    Gestionnaire de clés externe (EKM)
    Le système affiche le message suivant et commence à exécuter l'option 11 du menu de démarrage :
    Entering Bootmenu Option 11...
    1. Saisissez les paramètres de configuration EKM lorsque vous y êtes invité :
      1. Saisissez le contenu du certificat client à partir du /cfcard/kmip/certs/client.crt déposer:
        Affiche un exemple de contenu de certificat client
        -----BEGIN CERTIFICATE-----
        <certificate_value>
        -----END CERTIFICATE-----
      2. Saisissez le contenu du fichier de clé client à partir du /cfcard/kmip/certs/client.key déposer:
        Affiche un exemple de contenu de fichier de clé client
        -----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
        <key_value>
        -----END RSA PRIVATE KEY-----
      3. Saisissez le contenu du ou des fichiers CA du serveur KMIP à partir du /cfcard/kmip/certs/CA.pem déposer:
        Affiche un exemple de contenu de fichier de serveur KMIP
        <KMIP_certificate_CA_value>
      4. Saisissez le contenu du fichier de configuration du serveur à partir du /cfcard/kmip/servers.cfg déposer:
        Affiche un exemple de contenu du fichier de configuration du serveur
        xxx.xxx.xxx.xxx:5696.host=xxx.xxx.xxx.xxx
        xxx.xxx.xxx.xxx:5696.port=5696
        xxx.xxx.xxx.xxx:5696.trusted_file=/cfcard/kmip/certs/CA.pem
        xxx.xxx.xxx.xxx:5696.protocol=KMIP1_4
        1xxx.xxx.xxx.xxx:5696.timeout=25
        xxx.xxx.xxx.xxx:5696.nbio=1
        xxx.xxx.xxx.xxx:5696.cert_file=/cfcard/kmip/certs/client.crt
        xxx.xxx.xxx.xxx:5696.key_file=/cfcard/kmip/certs/client.key
        xxx.xxx.xxx.xxx:5696.ciphers="TLSv1.2:kRSA:!CAMELLIA:!IDEA:!RC2:!RC4:!SEED:!eNULL:!aNULL"
        xxx.xxx.xxx.xxx:5696.verify=true
        xxx.xxx.xxx.xxx:5696.netapp_keystore_uuid=<id_value>
      5. Si vous y êtes invité, saisissez l'UUID du cluster ONTAP à partir du nœud partenaire. Vous pouvez vérifier l'UUID du cluster à partir du nœud partenaire en utilisant le cluster identify show commande.
        Afficher un exemple d'invite UUID de cluster ONTAP
        Notice: bootarg.mgwd.cluster_uuid is not set or is empty.
        Do you know the ONTAP Cluster UUID? {y/n} y
        Enter the ONTAP Cluster UUID: <cluster_uuid_value>
        System is ready to utilize external key manager(s).
      6. Si le système vous y invite, saisissez l'interface réseau temporaire et les paramètres du nœud :
        • L'adresse IP du port
        • Le masque de réseau du port
        • L'adresse IP de la passerelle par défaut
          Afficher un exemple d'invites de configuration réseau temporaire
          In order to recover key information, a temporary network interface needs to be
          configured.
          Select the network port you want to use (for example, 'e0a')
          e0M
          Enter the IP address for port : xxx.xxx.xxx.xxx
          Enter the netmask for port : xxx.xxx.xxx.xxx
          Enter IP address of default gateway: xxx.xxx.xxx.xxx
          Trying to recover keys from key servers....
          [discover_versions]
          [status=SUCCESS reason= message=]
    2. Vérifiez l'état de restauration des clés :
      • Si vous voyez kmip2_client: Successfully imported the keys from external key server: xxx.xxx.xxx.xxx:5696 Dans les résultats, la configuration EKM a été restaurée avec succès. Le processus restaure les fichiers appropriés à partir du nœud partenaire et redémarre ce dernier. Passez à l'étape suivante.
      • Si la clé n'est pas restaurée avec succès, le système s'arrête et affiche des messages d'erreur et d'avertissement. Relancez le processus de récupération à partir de l'invite LOADER : boot_recovery -partner
        Montrer un exemple d'erreur de récupération de clé et de messages d'avertissement
        ERROR: kmip_init: halting this system with encrypted mroot...
        WARNING: kmip_init: authentication keys might not be available.
        *                 A T T E N T I O N                    *
        *       System cannot connect to key managers.         *
        Terminated
        Uptime: 11m32s
        System halting...
        LOADER-B>
    3. Après le redémarrage du nœud, vérifiez que le système est de nouveau en ligne et opérationnel.
    4. Rétablir le fonctionnement normal du contrôleur en renvoie son espace de stockage :
  5. Si le giveback automatique a été désactivé, réactivez-le :
  6. Si AutoSupport est activé, restaurez la création automatique de dossiers :
Et la suite
Une fois que vous avez restauré l'image ONTAP et que le nœud est prêt à accéder aux données, vous "Renvoyer la pièce défectueuse à NetApp".
