Éteignez le contrôleur dans un système AFF A800 pendant la procédure de récupération par démarrage manuel
Contributeurs netapp-jsnyder dougthomp
Éteignez le contrôleur de votre système de stockage AFF A800 pour éviter toute perte de données et maintenir la stabilité du système pendant le processus de récupération manuelle du support de démarrage.
Si votre système de stockage exécute ONTAP 9.17.1 ou une version ultérieure, utilisez le"procédure de récupération de démarrage automatisée" . Si votre système exécute une version antérieure d’ ONTAP, vous devez utiliser la procédure de récupération de démarrage manuel.
Option 1 : la plupart des systèmes
Terminez l'arrêt du contrôleur défectueux en le ramenant à l'invite LOADER et en enregistrant les variables d'environnement de démarrage. L'invite LOADER correspond à l'état d'arrêt sécurisé à partir duquel vous pouvez remplacer le support de démarrage.
Étapes
  1. Faites passer le contrôleur douteux à l'invite DU CHARGEUR :
    Si le contrôleur en état de fonctionnement s'affiche…​ Alors…​
    Invite DU CHARGEUR
    Passez à la section retrait du module de contrôleur.
    Waiting for giveback…​
    Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.
    Invite système ou invite de mot de passe (entrer le mot de passe système)
    Prendre le contrôle défectueux ou l'arrêter à partir du contrôleur en bon état : storage failover takeover -ofnode impaired_node_name
    Lorsque le contrôleur douteux s'affiche en attente de rétablissement…​, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.
  2. Dans l'invite DU CHARGEUR, entrez : printenv pour capturer toutes les variables environnementales de démarrage. Enregistrez le résultat dans votre fichier journal.
    Remarque Cette commande peut ne pas fonctionner si le périphérique d'amorçage est corrompu ou non fonctionnel.
Option 2 : le système est dans un MetroCluster
Remarque N'utilisez pas cette procédure si votre système se trouve dans une configuration MetroCluster à deux nœuds.
Prenez le contrôle et arrêtez le contrôleur défaillant afin que le contrôleur fonctionnel continue de fournir les données provenant du stockage du contrôleur défaillant. Pour ce faire, vous supprimez la création automatique de cas dans AutoSupport, désactivez la restitution automatique et amenez le contrôleur défaillant à l'invite LOADER. L'invite LOADER correspond à l'état d'arrêt sécurisé à partir duquel vous pouvez remplacer la FRU.
  • Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n'est pas au quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l'éligibilité et la santé, vous devez corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le cluster".
  • Si vous disposez d'une configuration MetroCluster, vous devez avoir confirmé que l'état de configuration MetroCluster est configuré et que les nœuds sont dans un état activé et normal (metrocluster node show).
Étapes
  1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message AutoSupport :
    Cela empêche l'ouverture automatique de tickets d'assistance pendant votre fenêtre de maintenance planifiée. La durée maximale de suspension est de 72 heures. Si votre maintenance se termine plus tôt, vous pouvez réactiver la création de tickets en envoyant un AutoSupport message avec MAINT=END. Pour plus d'informations, consultez "Comment désactiver la création automatique de tickets pendant les fenêtres de maintenance planifiées".
    Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
    cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
  2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover modify –node local -auto-giveback false
  3. Faites passer le contrôleur douteux à l'invite DU CHARGEUR :
    Invite DU CHARGEUR
    Passez à l'étape suivante.
    Attente du retour…​
Et la suite ?
Après l'arrêt du contrôleur, vous devez "remplacez le support de démarrage".
