Flux de travail de remplacement du contrôleur AFF A800
Contributeurs netapp-jsnyder dougthomp
Remplacez le contrôleur de votre système de stockage AFF A800 en arrêtant le contrôleur défectueux, en le retirant et en le remplaçant, en restaurant la configuration du système et en redonnant le contrôle des ressources de stockage au contrôleur de remplacement.
Examiner les exigences de remplacement du contrôleur, notamment la compatibilité du système, les outils requis, les identifiants ONTAP et la vérification des fonctionnalités des composants.
Arrêtez ou prenez le contrôle du contrôleur défaillant pour que le contrôleur fonctionnel continue à transmettre des données à partir du stockage défectueux.
Retirez le contrôleur défectueux, déplacez les composants FRU vers le module de contrôleur de remplacement et installez ce dernier dans le boîtier.
Vérifiez la configuration système de bas niveau du contrôleur de remplacement et reconfigurez les paramètres système si nécessaire.
Recâblage du contrôleur et transfert de propriété des ressources de stockage vers le contrôleur de remplacement.
Vérifier les LIF, vérifier l'état du cluster et renvoyer la pièce défectueuse à NetApp.
