Remplacez à chaud une alimentation dans un système AFF A800
Remplacez le bloc d'alimentation de votre AFF A800 lorsqu'il tombe en panne ou présente un dysfonctionnement. Les blocs d'alimentation sont redondants et remplaçables à chaud, vous n'avez donc pas besoin d'éteindre le contrôleur pour effectuer ce remplacement.
Le remplacement d'un bloc d'alimentation implique la déconnexion du bloc d'alimentation cible de la source d'alimentation, le débranchement du câble d'alimentation, le retrait de l'ancien bloc d'alimentation et l'installation du bloc d'alimentation de remplacement, puis sa reconnexion à la source d'alimentation.
Les alimentations sont redondantes et remplaçables à chaud. Vous n’avez pas besoin d’arrêter le contrôleur pour remplacer un bloc d’alimentation.
Cette procédure est écrite pour remplacer un bloc d'alimentation à la fois.
Il est recommandé de remplacer le bloc d'alimentation dans les deux minutes qui suivent son retrait du châssis. Le système continue de fonctionner, mais ONTAP envoie des messages à la console concernant le bloc d'alimentation dégradé jusqu'à ce qu'il soit remplacé. |
Ne mélangez pas des blocs d'alimentation avec des niveaux d'efficacité différents ou des types d'entrée différents. Toujours remplacer comme pour similaire. |
Suivez la procédure appropriée pour votre type de bloc d'alimentation : CA ou CC.
Pour remplacer un bloc d'alimentation CA, procédez comme suit.
Si vous n'êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.
Identifiez le bloc d'alimentation que vous souhaitez remplacer, en fonction des messages d'erreur de la console ou du voyant rouge de panne sur le bloc d'alimentation.
Déconnectez le bloc d'alimentation :
Ouvrez le dispositif de retenue du câble d'alimentation, puis débranchez le câble d'alimentation du bloc d'alimentation.
Débranchez le câble d'alimentation de la source d'alimentation.
Pour retirer le bloc d'alimentation, faites pivoter la poignée vers le haut, appuyez sur la languette de verrouillage, puis retirez le bloc d'alimentation du module de contrôleur.
Le bloc d'alimentation est court-circuité. Utilisez toujours deux mains pour le soutenir lors du retrait du module de contrôleur afin qu'il ne bascule pas brusquement et ne vous blesse pas.
Languette de verrouillage bleue du bloc d'alimentation
Alimentation électrique
Installez le bloc d'alimentation de remplacement dans le module contrôleur :
A deux mains, soutenez et alignez les bords du bloc d'alimentation de remplacement avec l'ouverture du module de contrôleur.
Poussez doucement le bloc d'alimentation dans le module de contrôleur jusqu'à ce que la languette de verrouillage s'enclenche.
Les blocs d'alimentation ne s'enclenteront correctement qu'avec le connecteur interne et se verrouillent d'une seule manière.
Pour éviter d'endommager le connecteur interne, ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le bloc d'alimentation dans le système. -
Reconnectez le câblage du bloc d'alimentation :
Rebranchez le câble d'alimentation au bloc d'alimentation et à la source d'alimentation.
Fixez le câble d'alimentation au bloc d'alimentation à l'aide du dispositif de retenue du câble d'alimentation.
Une fois l'alimentation rétablie, le voyant d'état doit être vert.
Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel) fournies avec le kit. Voir la "Retour de pièces et remplacements" page pour plus d'informations.
Pour remplacer un bloc d'alimentation CC, procédez comme suit.
Dévisser le connecteur du câble D-SUB DC à l'aide des vis à serrage à main sur la fiche.
Débranchez le câble du bloc d'alimentation et mettez-le de côté.
Vis à oreilles
Connecteur du câble du bloc d'alimentation CC D-SUB
Poignée de l'alimentation électrique
Rebranchez le câble d'alimentation CC D-SUB :
Branchez le connecteur du câble d'alimentation sur le bloc d'alimentation.
Fixez le câble d'alimentation au bloc d'alimentation à l'aide des vis à molette.
