Examinez les exigences pour la récupération manuelle du support de démarrage dans un système AFF A900
Avant de remplacer le support de démarrage de votre système AFF A900, assurez-vous de respecter les conditions requises pour un remplacement réussi. Il est notamment important de disposer d'une clé USB avec la capacité de stockage appropriée et de vérifier que vous disposez du périphérique de démarrage de remplacement approprié.
Si votre système de stockage exécute ONTAP 9.17.1 ou une version ultérieure, utilisez le"procédure de récupération de démarrage automatisée" . Si votre système exécute une version antérieure d’ ONTAP, vous devez utiliser la procédure de récupération de démarrage manuel.
NetApp recommande fortement d'activer la journalisation de la console sur les appareils que vous utilisez et de prendre les mesures suivantes lors de cette procédure :
Assurez-vous d’avoir une clé USB formatée en FAT32.
La clé USB doit avoir une capacité de stockage suffisante pour contenir le
image_xxx.tgzdéposer.
Copiez le image_xxx.tgz sur la clé USB. Ce fichier sera utilisé lors du transfert de l'image ONTAP via la clé USB.
À partir de l'image ONTAP extraite, copiez le EFI dossier à la racine de la clé USB.
Remplacez le composant défectueux par le composant de remplacement fourni par NetApp.
Il est essentiel d'appliquer les commandes au contrôleur approprié lorsque vous remplacez le support de démarrage défectueux :
Le contrôleur défaillant est le contrôleur sur lequel vous effectuez la maintenance.
Le contrôleur sain est le partenaire HA du contrôleur altéré.
Après avoir examiné les exigences relatives au remplacement du support de démarrage, "vérifiez la prise en charge et l'état de la clé de cryptage sur le support de démarrage".
