Effectuez le remplacement complet du châssis d'un système AFF A900
Contributeurs dougthomp netapp-jsnyder netapp-ivanad netapp-adityaw netapp-martyh
Vérifiez l'état HA du châssis et renvoyez la pièce défectueuse à NetApp pour terminer le remplacement du châssis de votre système AFF A900.
Pour effectuer le remplacement du châssis, vous devez effectuer des tâches spécifiques.
Étape 1 : vérifier et définir l'état de haute disponibilité du châssis
Vous devez vérifier l'état HA du châssis et, le cas échéant, mettre à jour l'état pour qu'il corresponde à la configuration de votre système.
  1. En mode Maintenance, depuis l'un ou l'autre module de contrôleur, afficher l'état HA du module de contrôleur local et du châssis : ha-config show
    L'état de la HA doit être le même pour tous les composants.
  2. Si l'état du système affiché pour le châssis ne correspond pas à la configuration de votre système :
    1. Définissez l'état haute disponibilité du châssis : ha-config modify chassis ha-state
      La valeur de HA-State peut être l'une des suivantes :
      • haute disponibilité
      • non ha
  3. Vérifiez que le paramètre a changé : ha-config show
  4. Si vous ne l'avez pas déjà fait, recâble le reste de votre système.
Étape 2 : afficher le système
  1. Si ce n'est pas le cas, rebranchez les câbles d'alimentation aux blocs d'alimentation.
  2. Mettez les blocs d'alimentation sous tension en basculant le commutateur à bascule sur ON, et attendez que les contrôleurs s'allument complètement.
  3. Vérifiez l'avant et l'arrière du châssis et des contrôleurs à la recherche de voyants de défaillance après la mise sous tension.
  4. Connectez-vous à l'adresse IP du processeur de service ou du contrôleur BMC des nœuds via SSH. Cette adresse sera la même que celle utilisée pour arrêter les nœuds.
  5. Effectuez d'autres vérifications de l'état de santé comme décrit dans "Comment_exécuter_une_vérification_de_l'intégrité_d'un_cluster_avec_un_script_dans_ONTAP"
  6. Réactivez AutoSupport (mettez fin au message de la fenêtre de maintenance) : system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end
Remarque En tant que pratique exemplaire, vous devez effectuer les actions suivantes :
Étape 3 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp
Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel) fournies avec le kit. Voir la "Retour de pièces et remplacements" page pour plus d'informations.
