Flux de travail de remplacement du châssis AFF A900
Contributeurs dougthomp netapp-jsnyder
Commencez à remplacer le châssis de votre système AFF A900. La procédure nécessite de retirer et de réinstaller les alimentations, les ventilateurs, les modules de contrôleur, les modules d'E/S, les modules DCPM et le module LED USB. Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement.
Pour remplacer le châssis, vous devez retirer les blocs d'alimentation, les ventilateurs, les modules de contrôleur, les modules d'E/S, les modules DCPM, Et le module LED USB du châssis défaillant, retirez le châssis douteux du rack de l'équipement ou de l'armoire système, installez le châssis de remplacement à sa place, puis installez les composants dans le châssis de remplacement.
Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n'est pas le cas, vous devez contacter le support technique.
  • Cette procédure peut être utilisée avec toutes les versions de ONTAP prises en charge par votre système.
  • Cette procédure est perturbatrice. Dans le cas d'un cluster à deux nœuds, la panne totale du service et une panne partielle dans un cluster multinœud sont associés.
