Restaurez et vérifiez la configuration du contrôleur dans un système AFF A900
Une fois le remplacement du matériel terminé et le démarrage en mode maintenance effectué, vérifiez la configuration système de bas niveau du contrôleur de remplacement et reconfigurez les paramètres système si nécessaire.
Une fois le remplacement du matériel terminé, vous vérifiez la configuration système de bas niveau du contrôleur de remplacement et reconfigurez les paramètres système si nécessaire.
Étape 1 : définir et vérifier l'heure du système
Vous devez vérifier l'heure et la date du module de contrôleur de remplacement par rapport au module de contrôleur sain dans une paire haute disponibilité, ou par rapport à un serveur de temps fiable dans une configuration autonome. Si la date et l'heure ne correspondent pas, vous devez les réinitialiser sur le module de contrôleur de remplacement pour éviter toute interruption possible sur les clients en raison de différences de temps.
Il est important d'appliquer les commandes dans les étapes sur les systèmes appropriés :
Le remplacement node est le nouveau noeud qui a remplacé le noeud douteux dans le cadre de cette procédure.
Le Healthy node est le partenaire HA du replace node.
Si le remplacement node n'est pas à l'invite DU CHARGEUR, arrêtez le système à l'invite DU CHARGEUR.
Sur le noeud Healthy, vérifiez l'heure du système :
cluster date showLa date et l'heure sont basées sur le fuseau horaire configuré.
À l'invite DU CHARGEUR, vérifiez la date et l'heure sur le noeud remplacement :
show dateLa date et l'heure sont indiquées en GMT.
Si nécessaire, définissez la date en GMT sur le nœud de remplacement :
set date mm/dd/yyyy -
Si nécessaire, définissez l'heure en GMT sur le nœud de remplacement :
set time hh:mm:ss -
À l'invite DU CHARGEUR, confirmez la date et l'heure sur le noeud remplacement :
Étape 2 : vérification et définition de l'état de haute disponibilité du contrôleur
Vous devez vérifier le HA état du module de contrôleur et, si nécessaire, mettez à jour l'état pour qu'il corresponde à la configuration de votre système.
En mode Maintenance à partir du module de contrôleur de remplacement, vérifier que tous les composants affichent la même valeur
HAétat :ha-config showSi votre système est en… L'état de haute disponibilité de tous les composants doit être… Une paire haute disponibilité
haute disponibilité
Configuration FC MetroCluster avec quatre nœuds ou plus
mcc
Configuration MetroCluster IP
ccip
Si l'état système affiché du module de contrôleur ne correspond pas à la configuration de votre système, définissez le
HAétat pour le module de contrôleur :ha-config modify controller ha-state -
Si l'état système affiché du châssis ne correspond pas à la configuration de votre système, définissez l'
HAétat du châssis :ha-config modify chassis ha-state
