Remplacez le module USB LED dans un système AFF A900
Remplacez le module USB LED de votre AFF A900 pour rétablir la connectivité aux ports de la console et à l’état du système. Le remplacement ne nécessite aucun outil et n’interrompt pas le service.
Le module USB à LED fournit la connectivité aux ports de console et à l'état du système. Le remplacement de ce module ne nécessite pas d'outils et n'interrompt pas le service.
Étape 1 : remplacez le module USB à DEL
Retirez le module USB à LED défectueux :
Animation - retrait/installation du module LED-USB
Bouton de verrouillage
Module LED USB
Le panneau étant retiré, repérez le module USB à LED à l'avant du châssis, sur le côté inférieur gauche.
Faites glisser le loquet pour éjecter partiellement le module.
Tirez le module hors de la baie pour le déconnecter du fond de panier central. Ne laissez pas la fente vide.
Installez le nouveau module USB à LED :
Alignez le module sur la baie avec l'encoche située dans le coin du module, près du loquet coulissant du châssis. La baie vous évite d'installer le module à l'envers.
Poussez le module dans la baie jusqu'à ce qu'il soit bien en place dans le châssis.
Un déclic se produit lorsque le module est sécurisé et connecté au fond de panier central.
Étape 2 : renvoie le composant défectueux
Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel) fournies avec le kit. Voir la "Retour de pièces et remplacements" page pour plus d'informations.
