Préparez-vous à remplacer le châssis dans un système AFX 1K
Contributeurs netapp-jsnyder netapp-driley
Préparez-vous à remplacer le châssis défectueux de votre système de stockage AFX 1K en identifiant le châssis défectueux, en vérifiant les composants de remplacement et en étiquetant les câbles et le module de contrôleur.
Étape 1 : localisez et surveillez votre système
Vous devez ouvrir une session de console et enregistrer les journaux de sessions pour référence ultérieure, et activer également le voyant d'emplacement du système pour trouver le châssis défectueux.
Étapes
  1. Connectez-vous au port série console pour établir une interface avec et surveiller le système.
  2. Localisez et allumez le voyant d'emplacement du contrôleur :
    1. Utiliser system controller location-led show la commande pour afficher l'état actuel de la LED d'emplacement
    2. Réglez l'état du voyant d'emplacement sur « on » :
      system controller location-led modify -node node1 -state on
    Le voyant d'emplacement reste allumé pendant 30 minutes.
Étape 2 : vérifier les composants de remplacement
Vérifiez que vous avez reçu les composants nécessaires, retirez-les de leur emballage et conservez-les.
Étapes
  1. Avant d'ouvrir l'emballage, vous devez regarder l'étiquette d'emballage et vérifier :
    • Référence du composant.
    • Description de la pièce.
    • Quantité dans la boîte.
  2. Retirez le contenu de l'emballage et utilisez l'emballage pour renvoyer le composant défectueux à NetApp.
Étape 3 : Étiqueter les câbles
Vous devez étiqueter les câbles avant de les retirer des modules d’E/S à l’arrière du système.
Étapes
  1. Etiquetez tous les câbles associés au système de stockage. Cela facilite la réactivation plus loin dans cette procédure.
  2. Si vous n'êtes pas déjà correctement mis à la terre, mettez-vous à la terre.
Et la suite ?
Une fois que vous êtes prêt à remplacer le matériel de votre châssis AFX 1K, vous devez"arrêter le contrôleur" .
