Effectuez le remplacement du contrôleur pour un système AFX 1K
Contributeurs netapp-jsnyder netapp-driley
Vérifiez que les interfaces logiques (LIF) communiquent avec leur port d'origine, effectuez une vérification de l'état du cluster, puis renvoyez la pièce défectueuse à NetApp pour terminer l'étape finale de la procédure de remplacement du contrôleur AFX 1K.
Étape 1 : vérifier la LIF et la santé du cluster
Avant de remettre le nœud de remplacement en service, assurez-vous que les interfaces logiques sont sur leurs ports d'origine, vérifiez l'état du cluster et réinitialisez la remise automatique.
Étapes
  1. Vérifiez que les interfaces logiques communiquent avec leur serveur d'origine et leurs ports :
    network interface show -is-home false
    Si des interfaces logiques sont répertoriées comme fausses, renvoyez-les à leurs ports d'origine :
    network interface revert -vserver * -lif *
  2. Vérifiez l'état de santé de votre cluster. Consultez "Procédure de vérification de l'état du cluster à l'aide d'un script dans ONTAP" l'article de la base de connaissances pour plus d'informations.
Étape 2 : renvoyer la pièce défectueuse à NetApp
Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel) fournies avec le kit. Voir la "Retour de pièces et remplacements" page pour plus d'informations.
