Découvrez comment ajouter et remplacer des modules d'E/S dans un système AFX 1K
Le système de stockage AFX 1K offre une grande flexibilité pour l’extension ou le remplacement des modules d’E/S afin d’améliorer la connectivité et les performances du réseau. L’ajout d’un module d’E/S est indispensable lors de la mise à niveau des capacités réseau. Le remplacement d’un module d’E/S est indispensable en cas de défaillance d’un module.
Vous pouvez remplacer un module d'E/S défectueux dans votre système de stockage AFX 1K par le même type de module d'E/S ou par un autre type de module d'E/S. Vous pouvez également ajouter un module d’E/S dans un système avec des emplacements vides.
L'ajout de modules supplémentaires peut améliorer la redondance, ce qui permet de garantir que le système reste opérationnel même en cas de défaillance d'un module.
Le remplacement d'un module d'E/S défaillant permet de restaurer l'état de fonctionnement optimal du système.
Les emplacements d'E/S du contrôleur AFX 1K sont numérotés de 1 à 11, comme indiqué dans l'illustration suivante.
