Effectuez le remplacement du châssis pour un système AFX 2K
Contributeurs netapp-driley netapp-jsnyder
Redémarrez le contrôleur, vérifiez l'état du système et renvoyez la pièce défectueuse à NetApp pour terminer la dernière étape de la procédure de remplacement du châssis AFX 2K.
Étape 1 : démarrez les contrôleurs et remettez-les en place
Une fois les contrôleurs redémarrés, démarrez ONTAP et remettez les contrôleurs en place.
Étapes
  1. Vérifiez la sortie de la console :
    1. Si le contrôleur s'arrête à l'invite LOADER, démarrez le contrôleur avec le boot_ontap commande.
    2. Une fois que le nœud démarre et fournit l'invite de connexion, connectez-vous au contrôleur partenaire et vérifiez que le contrôleur remplacé est prêt à être rendu avec storage failover show commande.
  2. Effectuer le rétablissement :
    1. Branchez le câble de la console au contrôleur partenaire.
    2. Appuyez sur <enter> lorsque les messages de la console s'arrêtent.
      • Si vous voyez l’invite login, passez à l’étape suivante.
      • Si vous ne voyez pas l’invite de connexion, connectez-vous au nœud partenaire.
    3. Renvoyer uniquement la racine avec l'option override-destination-checks :
      storage failover giveback -ofnode impaired-node -only-root true -override -destination-checks true
      Remarque La commande suivante n’est disponible que dans le niveau de privilège du mode Diagnostic. Pour plus d'informations sur les niveaux de privilège, voir"Comprendre les niveaux de privilèges pour les commandes CLI ONTAP" .
      Si vous rencontrez des erreurs, contactez "Support NetApp".
    4. Attendre 5 minutes après la fin du rapport de rétablissement et vérifier l'état du basculement et de rétablissement :
      storage failover show`et `storage failover show-giveback
    1. Remettre le contrôleur défectueux en fonctionnement normal en réutilisant son espace de stockage :
      storage failover giveback -ofnode impaired_node_name
    2. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -node impaired_node_name -auto-giveback-of true
    3. Si AutoSupport est activé, restaurer/annuler la suppression de la création automatique de cas : system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
Étape 2 : vérifiez l'état du système de stockage
Une fois que le contrôleur restitue le stockage, vérifiez l'état de santé à l'aide de "Active IQ Config Advisor" .
Étapes
  1. Une fois le rétablissement terminé, exécutez Active IQ Config Advisor pour vérifier l'état de santé du système de stockage.
  2. Corrigez les problèmes que vous rencontrez.
Étape 3 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp
Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel) fournies avec le kit. Voir la "Retour de pièces et remplacements" page pour plus d'informations.
