Rendez le contrôleur dans un système AFX 2K
Contributeurs netapp-driley netapp-jsnyder
Rendez le contrôle des ressources de stockage au contrôleur de remplacement afin que votre système de stockage AFX 2K puisse reprendre son fonctionnement normal. La procédure de restitution varie selon le type de chiffrement utilisé par votre système : aucun chiffrement ou chiffrement Onboard Key Manager (OKM).
Pas de cryptage
Remettez le contrôleur défectueux en mode de fonctionnement normal en laissant son espace de stockage.
Étapes
  1. À partir de l'invite LOADER, entrez
    boot_ontap
  2. Appuyez sur <enter> lorsque les messages de la console s'arrêtent.
    • Si vous voyez l'invite login, passez à l'étape suivante à la fin de cette section.
    • Si vous ne voyez pas l'invite de connexion, appuyez sur la touche <Entrée>, si toujours pas d'invite, connectez-vous au nœud partenaire.
  3. Renvoyer uniquement la racine avec l'option override-destination-checks :
    storage failover giveback -ofnode impaired-node -only-root true -override -destination-checks true
    Remarque La commande suivante n’est disponible que dans le niveau de privilège du mode Diagnostic. Pour plus d'informations sur les niveaux de privilège, voir"Comprendre les niveaux de privilèges pour les commandes CLI ONTAP" .
    Si vous rencontrez des erreurs, contactez "Support NetApp".
  4. Attendez 5 minutes après la fin du rapport de retour, puis vérifiez le basculement et l'état de retour :
    storage failover show`et `storage failover show-giveback
  5. Remettre le contrôleur défectueux en fonctionnement normal en réutilisant son espace de stockage :
    storage failover giveback -ofnode impaired_node_name
  6. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le :
    storage failover modify -node local -auto-giveback-of true
  7. Si AutoSupport est activé, restaurer/annuler la suppression de la création automatique de cas :
Cryptage OKM
Réinitialise le chiffrement intégré et rétablit le fonctionnement normal du contrôleur.
Étapes
  1. Dans l'invite DU CHARGEUR, entrez :
    boot_ontap maint
  2. Démarrez à partir du menu ONTAP à partir de l'invite Loader boot_ontap menu et sélectionnez l'option 10.
  3. Saisissez la phrase de passe OKM. Vous pouvez obtenir cette phrase de passe auprès du client ou contacter "Support NetApp".
    Remarque Vous serez invité à saisir deux fois la phrase de passe.
  4. Entrez les données de la clé de sauvegarde lorsque vous y êtes invité.
  5. Dans le menu de démarrage, entrez option 1 pour le démarrage normal.
  6. Déplacez le câble de la console vers le nœud partenaire et entrez le login suivant :
    admin
  7. Renvoyer uniquement la racine avec l'option override-destination-checks :
    storage failover giveback -ofnode impaired-node -only-root true -override-destination-checks true
  8. Attendez 5 minutes après la fin du rapport de retour, puis vérifiez le basculement et l'état de retour :
  9. Déplacez le câble de la console vers le nœud de remplacement et entrez ce qui suit :
    security key-manager onboard sync
    Remarque Vous êtes invité à saisir la phrase de passe OKM au niveau du cluster.
  10. Vérifier le statut des clés via la commande suivante :
    security key-manager key query -key-type svm-KEK
    Si la colonne restored affiche autre chose que true, contactez "Support NetApp".
  11. Remettre le contrôleur défectueux en fonctionnement normal en réutilisant son espace de stockage :
  12. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le :
  13. Si AutoSupport est activé, restaurer/annuler la suppression de la création automatique de cas :
Et la suite ?
Après avoir transféré la propriété des ressources de stockage au contrôleur de remplacement,"terminer le remplacement du contrôleur" .
