Remplacez à chaud un ventilateur dans un système AFX 2K
Contributeurs netapp-jsnyder netapp-driley
Remplacez un module de ventilateur défectueux de votre système AFX 2K pour assurer un refroidissement optimal et éviter les problèmes de performances. Les ventilateurs sont remplaçables à chaud et peuvent être remplacés sans éteindre le système. Cette procédure comprend l'identification du ventilateur défectueux à l'aide des messages d'erreur de la console et des indicateurs LED, le retrait du panneau, le remplacement du module de ventilateur et le retour de la pièce défectueuse à NetApp.
Avertissement Portez systématiquement un bracelet antistatique relié à une prise de terre vérifiée lors des opérations d'installation et de maintenance. Le non-respect des précautions ESD appropriées peut causer des dommages permanents aux nœuds de contrôleur, aux baies de stockage et aux commutateurs réseau.
Étapes
  1. Retirez le cadre (si nécessaire) à deux mains, en saisissant les ouvertures de chaque côté du cadre, puis en le tirant vers vous jusqu'à ce que le cadre se dégage des goujons à rotule du châssis.
  2. Identifiez le module de ventilation que vous devez remplacer en vérifiant les messages d'erreur de la console et en regardant le voyant d'avertissement de chaque module de ventilation.
    Face au module de contrôleur, les modules de ventilation sont numérotés de 1 à 5, de gauche à droite.
    Remarque Chaque ventilateur est doté d'une seule LED. Il est vert lorsque le ventilateur fonctionne correctement et orange lorsque ce n'est pas le cas.
  3. Appuyez sur le bouton noir du module de ventilation et tirez le module de ventilation hors du châssis, en vous assurant de le soutenir avec votre main libre.
    Important Les modules de ventilation sont courts. Soutenez toujours la partie inférieure du module de ventilation avec votre main libre pour qu'il ne tombe pas brusquement du châssis et vous blesse.
    Remplacement du ventilateur
    Légende numéro 1
    Bouton de déverrouillage noir
  4. Mettez le module de ventilation de côté.
  5. Alignez les bords du module de ventilateur de remplacement avec l'ouverture du châssis, puis faites-le glisser dans le châssis jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
    Lorsqu'il est inséré dans un système sous tension, le voyant d'avertissement orange s'éteint une fois que le ventilateur est reconnu par ce système.
  6. Alignez le cadre avec les goujons à rotule, puis poussez doucement le cadre sur les goujons à rotule.
  7. Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel) fournies avec le kit. Voir la "Retour de pièces et remplacements" page pour plus d'informations.
