Découvrez comment ajouter et remplacer des modules d'E/S dans un système AFX 2K
Contributeurs netapp-driley netapp-jsnyder
Le système de stockage AFX 2K offre une grande flexibilité pour l’extension ou le remplacement des modules d’E/S, permettant ainsi d’améliorer la connectivité et les performances du réseau. L’ajout d’un module d’E/S est indispensable lors de la mise à niveau des capacités réseau. Le remplacement d’un module d’E/S est indispensable en cas de défaillance d’un module.
Vous pouvez remplacer un module d'E/S défectueux de votre système de stockage AFX 2K par le même type de module d'E/S ou par un autre type de module d'E/S. Vous pouvez également ajouter un module d'E/S dans un système avec des emplacements vides.
  • "Ajoutez un module d'E/S."
    L'ajout de modules supplémentaires peut améliorer la redondance, ce qui permet de garantir que le système reste opérationnel même en cas de défaillance d'un module.
  • "Remplacez un module d'E/S."
    Le remplacement d'un module d'E/S défaillant permet de restaurer l'état de fonctionnement optimal du système.
Numérotation des connecteurs d'E/S.
Les emplacements d'E/S du contrôleur AFX 2K sont numérotés de 1 à 11, comme indiqué dans l'illustration suivante.
Numérotation des emplacements sur un contrôleur AFX 2K
Numéro de l'emplacement Emplacement d'E/S Numéro de l'emplacement Emplacement d'E/S Numéro de l'emplacement Emplacement d'E/S
Légende numéro 1
HA
Numéro de légende 4
Numéro de légende 5
NVRAM12
Callout numéro 9
Le réseau
Légende numéro 2
Cluster
Callout numéro 6
Callout numéro 7
NVRAM12-EX
Callout numéro 10
Stockage
Numéro de légende 3
Le réseau
Callout numéro 8
Stockage
Callout numéro 11
(Optionnel) Quatre ports 25GbE SFP28 pour une connectivité de gestion supplémentaire
