Remplacez à chaud une unité d'alimentation dans un système AFX 2K
Remplacez le bloc d'alimentation CA (PSU) de votre système de stockage AFX 2K lorsqu'il tombe en panne ou présente un dysfonctionnement, afin de garantir que votre système continue de recevoir l'alimentation nécessaire pour un fonctionnement stable. La procédure de remplacement consiste à déconnecter le PSU concerné, à débrancher le câble d'alimentation, à retirer le PSU défectueux, à installer le PSU de remplacement, puis à le reconnecter à la source d'alimentation.
Cette procédure est écrite pour remplacer un bloc d'alimentation à la fois.
Ne mélangez pas les blocs d'alimentation avec différents niveaux d'efficacité. Toujours remplacer comme pour similaire. -
Les alimentations sont redondantes et remplaçables à chaud ; vous n'avez pas besoin de prendre le contrôle du contrôleur pour effectuer cette tâche.
Portez systématiquement un bracelet antistatique relié à une prise de terre vérifiée lors des opérations d'installation et de maintenance. Le non-respect des précautions ESD appropriées peut causer des dommages permanents aux nœuds de contrôleur, aux baies de stockage et aux commutateurs réseau. |
Identifiez le bloc d'alimentation que vous souhaitez remplacer, en fonction des messages d'erreur de la console ou du voyant rouge de panne sur le bloc d'alimentation.
Déconnectez le bloc d'alimentation :
Ouvrez le dispositif de retenue du câble d'alimentation, puis débranchez le câble d'alimentation du bloc d'alimentation.
Pour retirer le bloc d'alimentation, faites pivoter la poignée vers le haut, appuyez sur la languette de verrouillage, puis retirez le bloc d'alimentation du module de contrôleur.
Le bloc d'alimentation est compact. Utilisez vos deux mains pour le soutenir pendant le retrait afin d'éviter qu'il ne se détache du module du contrôleur et ne provoque des blessures.
Languette de verrouillage du bloc d'alimentation en terre cuite
Installez le bloc d'alimentation de remplacement dans le module contrôleur :
A deux mains, soutenez et alignez les bords du bloc d'alimentation de remplacement avec l'ouverture du module de contrôleur.
Poussez doucement le bloc d'alimentation dans le module de contrôleur jusqu'à ce que la languette de verrouillage s'enclenche.
Les blocs d'alimentation ne s'enclenteront correctement qu'avec le connecteur interne et se verrouillent d'une seule manière.
Pour éviter d'endommager le connecteur interne, ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le bloc d'alimentation dans le système. -
Reconnectez le câblage du bloc d'alimentation :
Reconnectez le câble d'alimentation au bloc d'alimentation.
Fixez le câble d'alimentation au bloc d'alimentation à l'aide du dispositif de retenue du câble d'alimentation.
Une fois l'alimentation rétablie, le voyant d'état doit être vert.
Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel) fournies avec le kit. Voir la "Retour de pièces et remplacements" page pour plus d'informations.
