Procédure de remplacement du support de démarrage pour un système ASA C250 utilisant le processus de récupération de démarrage automatisé
Contributeurs netapp-jsnyder dougthomp
La récupération automatique de l'image de démarrage consiste pour le système à identifier et à sélectionner automatiquement l'option appropriée du menu de démarrage. Il utilise l'image de démarrage du nœud partenaire pour réinstaller ONTAP sur le support de démarrage de remplacement dans votre système de stockage ASA C250.
Le processus de récupération automatique du support de démarrage est pris en charge uniquement dans ONTAP 9.18.1 et versions ultérieures. Si votre système de stockage exécute une version antérieure d'ONTAP, utilisez le "procédure de récupération de démarrage manuel".
Pour commencer, vérifiez les exigences de remplacement, arrêtez le contrôleur, remplacez le support de démarrage, laissez le système restaurer l'image et vérifiez la fonctionnalité du système.
Vérifiez les conditions requises pour le remplacement des supports de démarrage.
Arrêtez le contrôleur de votre système de stockage lorsque vous devez remplacer le support de démarrage.
Retirez le support de démarrage défectueux du module de contrôleur et installez le support de démarrage de remplacement.
Restaurez l'image ONTAP à partir du contrôleur partenaire.
Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel) fournies avec le kit.
