Préparez-vous à remplacer le châssis dans un système ASA C250
Contributeurs netapp-jsnyder dougthomp
Préparez-vous à remplacer le châssis défectueux de votre ASA C250 en identifiant le châssis défectueux, en vérifiant les composants de remplacement et en étiquetant les câbles et les modules de contrôleur.
Étapes
  1. Connectez-vous au port série console pour établir une interface avec et surveiller le système.
  2. Activez la LED de localisation du contrôleur :
    1. Utilisez le system controller location-led show commande permettant d'afficher l'état actuel de la LED de localisation.
    2. Activer la LED de localisation :
      system controller location-led modify -node node1 -state on
    Le voyant d'emplacement reste allumé pendant 30 minutes.
  3. Avant d'ouvrir l'emballage, examinez l'étiquette et vérifiez les points suivants :
    • Numéro de pièce du composant
    • Description de la pièce
    • Quantité dans la boîte
  4. Retirez le contenu de l'emballage et conservez ce dernier pour renvoyer le composant défectueux à NetApp.
  5. Étiquetez tous les câbles connectés au système de stockage. Cela garantit un recâblage correct ultérieurement au cours de cette procédure.
  6. Rapprochez-vous de la terre si ce n'est pas déjà fait.
Et la suite ?
Après avoir préparé le remplacement du matériel de votre châssis ASA C250, vous devez "arrêtez les contrôleurs".
