Effectuez le remplacement du contrôleur pour un système ASA C250
Pour que le remplacement du contrôleur de votre système ASA C250 soit pleinement opérationnel, vous devez restaurer la configuration de chiffrement du stockage NetApp (si nécessaire), installer les licences pour le nouveau contrôleur et renvoyer la pièce défectueuse à NetApp, comme décrit dans les instructions RMA fournies avec le kit.
Étape 1 : installer les licences pour le contrôleur de remplacement dans ONTAP
Vous devez installer de nouvelles licences pour le remplacement node si le nœud douteux utilisait des fonctions ONTAP qui requièrent une licence standard (nœud verrouillé). Pour les fonctionnalités avec licences standard, chaque nœud du cluster doit avoir sa propre clé pour cette fonctionnalité.
Jusqu'à ce que vous installiez les clés de licence, les fonctions nécessitant des licences standard restent disponibles pour le remplacement node. Cependant, si le nœud douteux était le seul nœud du cluster avec une licence pour la fonction, aucune modification de configuration de la fonction n'est autorisée.
En outre, l'utilisation de fonctions sans licence sur le nœud peut vous mettre hors conformité avec votre contrat de licence. Vous devez donc installer la ou les clés de licence de remplacement sur le remplacement noeud dès que possible.
Les clés de licence doivent être au format à 28 caractères.
Vous disposez d'une période de grâce de 90 jours pour installer les clés de licence. Après la période de grâce, toutes les anciennes licences sont invalidés. Après l'installation d'une clé de licence valide, vous disposez de 24 heures pour installer toutes les clés avant la fin du délai de grâce.
Si votre système exécutait initialement ONTAP 9.10.1 ou une version ultérieure, suivez la procédure décrite dans "Procédure de remplacement post-carte mère pour mettre à jour les licences sur un système AFF/FAS". Si vous n'êtes pas sûr de la version ONTAP initiale de votre système, reportez-vous à la section "NetApp Hardware Universe" pour plus d'informations. |
Si vous avez besoin de nouvelles clés de licence, vous pouvez obtenir ces clés sur le "Site de support NetApp" Dans la section My support (mon support), sous licences logicielles.
Les nouvelles clés de licence dont vous avez besoin sont générées automatiquement et envoyées à l'adresse électronique du fichier. Si vous ne recevez pas l'e-mail contenant les clés de licence dans les 30 jours, contactez l'assistance technique. -
Installer chaque clé de licence :
system license add -license-code license-key, license-key... -
Supprimez les anciennes licences, si nécessaire :
Vérifier si les licences ne sont pas utilisées :
license clean-up -unused -simulate -
Si la liste semble correcte, supprimez les licences inutilisées :
Étape 2 : vérifier les LIF et enregistrer le numéro de série
Avant de remettre le nœud de remplacement en service, vous devez vérifier que les LIF sont sur leurs ports d'origine, enregistrer le numéro de série du nœud de remplacement si AutoSupport est activé, vérifier l'état de votre cluster, fermer toutes les fenêtres de maintenance et réinitialiser la remise en service automatique.
Vérifiez que les interfaces logiques sont bien placées sur leur serveur domestique et leurs ports :
network interface show -is-home falseSi des LIFs sont répertoriées comme faux, restaurez-les sur leurs ports de home port :
network interface revert -vserver * -lif * -
Enregistrez le numéro de série du système auprès du support NetApp.
Si AutoSupport est activé, envoyez un message AutoSupport pour enregistrer le numéro de série.
Si AutoSupport n'est pas activé, contactez "Support NetApp" pour enregistrer le numéro de série.
Vérifiez l'état de santé de votre cluster. Consultez "Procédure de vérification de l'état du cluster à l'aide d'un script dans ONTAP" l'article de la base de connaissances pour plus d'informations.
Si une fenêtre de maintenance AutoSupport a été déclenchée, mettez-la fin à l'aide du
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=ENDcommande. -
Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le :
Étape 3 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp
Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel) fournies avec le kit. Voir la "Retour de pièces et remplacements" page pour plus d'informations.
