Éteignez le contrôleur dans un système ASA C400 pendant la procédure de récupération par démarrage manuel
Éteignez le contrôleur de votre système de stockage ASA C400 pour éviter toute perte de données et maintenir la stabilité du système pendant le processus de récupération manuelle du support de démarrage.
Si votre système de stockage exécute ONTAP 9.17.1 ou une version ultérieure, utilisez le"procédure de récupération de démarrage automatisée" . Si votre système exécute une version antérieure d’ ONTAP, vous devez utiliser le processus de récupération de démarrage manuel.
Option 1 : plupart des configurations
Terminez l'arrêt du contrôleur défectueux en le ramenant à l'invite LOADER et en enregistrant les variables d'environnement de démarrage. L'invite LOADER correspond à l'état d'arrêt sécurisé à partir duquel vous pouvez remplacer le support de démarrage.
Faites passer le contrôleur douteux à l'invite DU CHARGEUR :
Si le contrôleur en état de fonctionnement s'affiche… Alors… Invite DU CHARGEUR
Passez à la section retrait du module de contrôleur.
Waiting for giveback…Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez
ylorsque vous y êtes invité.Invite système ou invite de mot de passe (entrer le mot de passe système)
Prendre le contrôle défectueux ou l'arrêter à partir du contrôleur en bon état :
storage failover takeover -ofnode impaired_node_nameLorsque le contrôleur douteux s'affiche en attente de rétablissement…, appuyez sur Ctrl-C et répondez
y. -
Dans l'invite DU CHARGEUR, entrez :
printenvpour capturer toutes les variables environnementales de démarrage. Enregistrez le résultat dans votre fichier journal.Cette commande peut ne pas fonctionner si le périphérique d'amorçage est corrompu ou non fonctionnel.
Option 2 : le contrôleur est en configuration MetroCluster
N'utilisez pas cette procédure si votre système se trouve dans une configuration MetroCluster à deux nœuds. |
Prenez le contrôle et arrêtez le contrôleur défaillant afin que le contrôleur fonctionnel continue de fournir les données provenant du stockage du contrôleur défaillant. Pour ce faire, vous supprimez la création automatique de cas dans AutoSupport, désactivez la restitution automatique et amenez le contrôleur défaillant à l'invite LOADER. L'invite LOADER correspond à l'état d'arrêt sécurisé à partir duquel vous pouvez remplacer la FRU.
Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n'est pas au quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l'éligibilité et la santé, vous devez corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le cluster".
Si vous disposez d'une configuration MetroCluster, vous devez avoir confirmé que l'état de configuration MetroCluster est configuré et que les nœuds sont dans un état activé et normal (
metrocluster node show).
Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number of hours down>hCela empêche l'ouverture automatique de tickets d'assistance pendant votre fenêtre de maintenance planifiée. La durée maximale de suspension est de 72 heures. Si votre maintenance se termine plus tôt, vous pouvez réactiver la création de tickets en envoyant un AutoSupport message avec
MAINT=END. Pour plus d'informations, consultez "Comment désactiver la création automatique de tickets pendant les fenêtres de maintenance planifiées".Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h -
Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain :
storage failover modify –node local -auto-giveback false -
Passez à l'étape suivante.
Attente du retour…
y.
Option 3 : le contrôleur est intégré à un MetroCluster à deux nœuds
Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l'état du contrôleur et, si nécessaire, basculer le contrôleur de sorte que ce dernier continue de transmettre des données depuis le stockage défaillant du contrôleur.
Vous devez laisser les alimentations allumées à l'issue de cette procédure pour fournir une alimentation au contrôleur en état.
Vérifiez l'état du contrôleur MetroCluster pour déterminer si le contrôleur défectueux a automatiquement basculé sur le contrôleur en bon état :
metrocluster show -
Selon qu'un basculement automatique s'est produit, suivre le tableau suivant :
En cas de dysfonctionnement du contrôleur… Alors… A automatiquement basculé
N'a pas été automatiquement commutée
Effectuer un basculement planifié à partir du contrôleur en bon état :
metrocluster switchoverN'a pas été automatiquement commutée, vous avez tenté de basculer avec le
metrocluster switchoverla commande, et le basculement a été vetotéExaminez les messages de veto et, si possible, résolvez le problème et réessayez. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le support technique.
Resynchroniser les agrégats de données en exécutant le
metrocluster heal -phase aggregatescommande provenant du cluster survivant.controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates [Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le
metrocluster healcommande avec-override-vetoesparamètre. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace tout veto logiciel qui empêche l'opération de correction. -
Vérifiez que l'opération a été terminée à l'aide de la commande MetroCluster Operation show.
controller_A_1::> metrocluster operation show Operation: heal-aggregates State: successful Start Time: 7/25/2016 18:45:55 End Time: 7/25/2016 18:45:56 Errors: - -
Vérifier l'état des agrégats à l'aide de
storage aggregate showcommande.controller_A_1::> storage aggregate show Aggregate Size Available Used% State #Vols Nodes RAID Status --------- -------- --------- ----- ------- ------ ---------------- ------------ ... aggr_b2 227.1GB 227.1GB 0% online 0 mcc1-a2 raid_dp, mirrored, normal...
Réparez les agrégats racine à l'aide de
metrocluster heal -phase root-aggregatescommande.mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates [Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful
metrocluster healcommande avec le paramètre -override-vetos. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace tout veto logiciel qui empêche l'opération de correction. -
Vérifier que l'opération de correction est terminée en utilisant le
metrocluster operation showcommande sur le cluster destination :mcc1A::> metrocluster operation show Operation: heal-root-aggregates State: successful Start Time: 7/29/2016 20:54:41 End Time: 7/29/2016 20:54:42 Errors: - -
Sur le module de contrôleur défaillant, débranchez les blocs d'alimentation.
