Éteignez les contrôleurs ASA C400 pour remplacer le châssis
Contributeurs netapp-jsnyder
Arrêtez ou prenez le contrôleur défaillant en suivant la procédure appropriée pour votre configuration.
Option 1 : arrêter les contrôleurs lors du remplacement d'un châssis
Cette procédure concerne les systèmes ayant des configurations à deux nœuds. Pour plus d'informations sur l'arrêt normal lors de la maintenance d'un cluster, reportez-vous à la section "Arrêtez et mettez sous tension votre système de stockage - Guide de résolution - base de connaissances NetApp".
Avant de commencer
  • Vérifiez que vous disposez des autorisations et des informations d'identification nécessaires :
    • Informations d'identification de l'administrateur local pour ONTAP.
    • Accessibilité BMC pour chaque contrôleur.
  • Assurez-vous de disposer des outils et de l'équipement nécessaires pour le remplacement.
Étapes
  1. Connectez-vous au cluster via SSH ou connectez-vous à un nœud du cluster à l'aide d'un câble de console local et d'un ordinateur portable/d'une console.
  2. Empêchez tous les clients/hôtes d'accéder aux données sur le système NetApp.
  3. Suspendre les tâches de sauvegarde externes.
  4. Si AutoSupport est activé, supprimez la création de dossiers et indiquez combien de temps le système doit rester hors ligne :
    system node autosupport invoke -node * -type all -message "MAINT=2h Replace chassis"
  5. Identifier l'adresse SP/BMC de tous les nœuds du cluster :
    system service-processor show -node * -fields address
  6. Quitter le cluster shell :
    exit
  7. Connectez-vous au SP/BMC de chaque contrôleur en utilisant l'adresse IP identifiée à l'étape précédente :
    • Si vous vous connectez depuis le BMC via SSH, connectez-vous en utilisant l'adresse SP/BMC (par exemple, ssh admin@<SP/BMC_address>), puis entrez la commande system console et authentifiez-vous.
    • Si vous utilisez une console locale ou un ordinateur portable connecté directement au contrôleur, connectez-vous en utilisant les mêmes identifiants d'administrateur du cluster.
  8. Arrêtez les deux nœuds situés dans le châssis défectueux :
    system node halt -node <node1>,<node2> -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore-quorum-warnings true -inhibit-takeover true
    Remarque Pour les clusters qui utilisent SnapMirror en mode synchrone : system node halt -node <node1>,<node2> -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore-quorum-warnings true -inhibit-takeover true -ignore-strict-sync-warnings true
  9. Entrez y pour chaque contrôleur du cluster lorsque vous voyez :
    Warning: Are you sure you want to halt node <node_name>? {y|n}:
  10. Attendez que chaque contrôleur s'arrête et affichez l'invite DU CHARGEUR.
Option 2 : arrêter un contrôleur dans une configuration MetroCluster à deux nœuds
Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l'état du contrôleur et, si nécessaire, basculer le contrôleur de sorte que ce dernier continue de transmettre des données depuis le stockage défaillant du contrôleur.
Description de la tâche
  • Vous devez laisser les alimentations allumées à l'issue de cette procédure pour fournir une alimentation au contrôleur en état.
Étapes
  1. Vérifiez l'état du contrôleur MetroCluster pour déterminer si le contrôleur défectueux a automatiquement basculé sur le contrôleur en bon état : metrocluster show
  2. Selon qu'un basculement automatique s'est produit, suivre le tableau suivant :
    En cas de dysfonctionnement du contrôleur…​ Alors…​
    A automatiquement basculé
    Passez à l'étape suivante.
    N'a pas été automatiquement commutée
    Effectuer un basculement planifié à partir du contrôleur en bon état : metrocluster switchover
    N'a pas été automatiquement commutée, vous avez tenté de basculer avec le metrocluster switchover la commande, et le basculement a été vetoté
    Examinez les messages de veto et, si possible, résolvez le problème et réessayez. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le support technique.
  3. Resynchroniser les agrégats de données en exécutant le metrocluster heal -phase aggregates commande provenant du cluster survivant.
    controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates
    [Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
    Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande avec -override-vetoes paramètre. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace tout veto logiciel qui empêche l'opération de correction.
  4. Vérifiez que l'opération a été terminée à l'aide de la commande MetroCluster Operation show.
    controller_A_1::> metrocluster operation show
        Operation: heal-aggregates
          State: successful
    Start Time: 7/25/2016 18:45:55
       End Time: 7/25/2016 18:45:56
         Errors: -
  5. Vérifier l'état des agrégats à l'aide de storage aggregate show commande.
    controller_A_1::> storage aggregate show
    Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID Status
    aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2          raid_dp, mirrored, normal...
  6. Réparez les agrégats racine à l'aide de metrocluster heal -phase root-aggregates commande.
    mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates
    [Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful
    Si la guérison est vetotée, vous avez la possibilité de réémettre le metrocluster heal commande avec le paramètre -override-vetos. Si vous utilisez ce paramètre facultatif, le système remplace tout veto logiciel qui empêche l'opération de correction.
  7. Vérifier que l'opération de correction est terminée en utilisant le metrocluster operation show commande sur le cluster destination :
    mcc1A::> metrocluster operation show
      Operation: heal-root-aggregates
          State: successful
     Start Time: 7/29/2016 20:54:41
       End Time: 7/29/2016 20:54:42
         Errors: -
  8. Sur le module de contrôleur défaillant, débranchez les blocs d'alimentation.
