Effectuez le remplacement du contrôleur pour un système ASA C400
Terminez le remplacement du contrôleur de votre système ASA C400. Installez les licences du contrôleur de remplacement, vérifiez que les interfaces logiques (LIF) communiquent avec leurs ports d'origine et effectuez une vérification de l'état du cluster. Enfin, retournez la pièce défectueuse à NetApp.
Étape 1 : installer les licences pour le contrôleur de remplacement dans ONTAP
Vous devez installer de nouvelles licences pour le remplacement node si le nœud douteux utilisait des fonctions ONTAP qui requièrent une licence standard (nœud verrouillé). Pour les fonctionnalités avec licences standard, chaque nœud du cluster doit avoir sa propre clé pour cette fonctionnalité.
Jusqu'à ce que vous installiez les clés de licence, les fonctions nécessitant des licences standard restent disponibles pour le remplacement node. Cependant, si le nœud douteux était le seul nœud du cluster avec une licence pour la fonction, aucune modification de configuration de la fonction n'est autorisée.
En outre, l'utilisation de fonctions sans licence sur le nœud peut vous mettre hors conformité avec votre contrat de licence. Vous devez donc installer la ou les clés de licence de remplacement sur le remplacement noeud dès que possible.
Les clés de licence doivent être au format à 28 caractères.
Vous disposez d'une période de grâce de 90 jours pour installer les clés de licence. Après la période de grâce, toutes les anciennes licences sont invalidés. Après l'installation d'une clé de licence valide, vous disposez de 24 heures pour installer toutes les clés avant la fin du délai de grâce.
Si votre système exécutait initialement ONTAP 9.10.1 ou une version ultérieure, suivez la procédure décrite dans "Procédure de remplacement post-carte mère pour mettre à jour les licences sur un système AFF/FAS". Si vous n'êtes pas sûr de la version ONTAP initiale de votre système, reportez-vous à la section "NetApp Hardware Universe" pour plus d'informations. |
Si vous avez besoin de nouvelles clés de licence, vous pouvez obtenir ces clés sur le "Site de support NetApp" Dans la section My support (mon support), sous licences logicielles.
Les nouvelles clés de licence dont vous avez besoin sont générées automatiquement et envoyées à l'adresse électronique du fichier. Si vous ne recevez pas l'e-mail contenant les clés de licence dans les 30 jours, contactez l'assistance technique. -
Installer chaque clé de licence :
system license add -license-code license-key, license-key... -
Supprimez les anciennes licences, si nécessaire :
Vérifier si les licences ne sont pas utilisées :
license clean-up -unused -simulate -
Si la liste semble correcte, supprimez les licences inutilisées :
Étape 2 : vérifier les LIF et enregistrer le numéro de série
Avant de remettre le nœud de remplacement en service, vous devez vérifier que les LIF sont sur leurs ports d'origine, enregistrer le numéro de série du nœud de remplacement si AutoSupport est activé, vérifier l'état de votre cluster, fermer toutes les fenêtres de maintenance et réinitialiser la remise en service automatique.
Vérifiez que les interfaces logiques sont bien placées sur leur serveur domestique et leurs ports :
network interface show -is-home falseSi des LIFs sont répertoriées comme faux, restaurez-les sur leurs ports de home port :
network interface revert -vserver * -lif * -
Enregistrez le numéro de série du système auprès du support NetApp.
Si AutoSupport est activé, envoyez un message AutoSupport pour enregistrer le numéro de série.
Si AutoSupport n'est pas activé, contactez "Support NetApp" pour enregistrer le numéro de série.
Vérifiez l'état de santé de votre cluster. Consultez "Procédure de vérification de l'état du cluster à l'aide d'un script dans ONTAP" l'article de la base de connaissances pour plus d'informations.
Si une fenêtre de maintenance AutoSupport a été déclenchée, mettez-la fin à l'aide du
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=ENDcommande. -
Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le :
Étape 3 : retournez les agrégats via une configuration MetroCluster à deux nœuds
Cette tâche s'applique uniquement aux configurations MetroCluster à deux nœuds.
Vérifiez que tous les nœuds sont dans le
enabledétat :metrocluster node showcluster_B::> metrocluster node show DR Configuration DR Group Cluster Node State Mirroring Mode ----- ------- -------------- -------------- --------- -------------------- 1 cluster_A controller_A_1 configured enabled heal roots completed cluster_B controller_B_1 configured enabled waiting for switchback recovery 2 entries were displayed. -
Vérifier que la resynchronisation est terminée sur tous les SVM :
metrocluster vserver show -
Vérifier que toutes les migrations LIF automatiques effectuées par les opérations de correction ont été effectuées correctement :
metrocluster check lif show -
Effectuez le rétablissement en utilisant le
metrocluster switchbackutilisez une commande à partir d'un nœud du cluster survivant. -
Vérifiez que l'opération de rétablissement est terminée :
metrocluster showL'opération de rétablissement s'exécute toujours lorsqu'un cluster est dans
waiting-for-switchbackétat :cluster_B::> metrocluster show Cluster Configuration State Mode -------------------- ------------------- --------- Local: cluster_B configured switchover Remote: cluster_A configured waiting-for-switchback
Le rétablissement est terminé une fois les clusters dans
normalétat :cluster_B::> metrocluster show Cluster Configuration State Mode -------------------- ------------------- --------- Local: cluster_B configured normal Remote: cluster_A configured normal
Si un rétablissement prend beaucoup de temps, vous pouvez vérifier l'état des lignes de base en cours en utilisant le
metrocluster config-replication resync-status showcommande. -
Rétablir toutes les configurations SnapMirror ou SnapVault.
Étape 4 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp
Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel) fournies avec le kit. Voir la "Retour de pièces et remplacements" page pour plus d'informations.
