Effectuez le remplacement complet du châssis d'un système ASA C800
Contributeurs netapp-jsnyder dougthomp
Redémarrez les contrôleurs, vérifiez l'état du système et renvoyez la pièce défectueuse à NetApp pour terminer la dernière étape de la procédure de remplacement du châssis ASA C800 .
Étape 1 : vérifier et définir l'état de haute disponibilité du châssis
Étapes
  1. En mode Maintenance, depuis l'un ou l'autre module de contrôleur, afficher l'état HA du module de contrôleur local et du châssis : ha-config show
    L'état de la HA doit être le même pour tous les composants.
  2. Si l'état du système affiché pour le châssis ne correspond pas à la configuration de votre système :
    1. Définissez l'état haute disponibilité du châssis : ha-config modify chassis HA-state
      La valeur de HA-State peut être l'une des suivantes :
      • ha
      • mcc
      • mccip
      • non-ha
    2. Vérifiez que le paramètre a changé : ha-config show
  3. Si vous ne l'avez pas déjà fait, recâble le reste de votre système.
  4. Réinstallez le cadre à l'avant du système.
Étape 2 : vérifiez l'état du système de stockage
Une fois la restitution du contrôleur terminée, vérifiez l'état du système à l'aide de "Active IQ Config Advisor" . Corrigez tout problème constaté.
Étape 3 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp
Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel) fournies avec le kit. Voir la "Retour de pièces et remplacements" page pour plus d'informations.
