Spécifications clés pour un système ASA C800
Contributeurs Grantglass netapp-martyh netapp-jsnyder
Voici quelques spécifications sélectionnées pour le système de stockage ASA C800 dans une seule paire haute disponibilité. Visitez NetApp Hardware Universe (HWU) pour obtenir les spécifications complètes de ce système de stockage.
Spécifications clés de ASA C800
  • Configuration de la plateforme : paire HA à châssis unique ASA C800
  • Capacité brute maximale : 7,3680 Po
  • Mémoire : 1280.0000 Go
  • Facteur de forme : châssis 4U avec 2 contrôleurs HA et 48 emplacements pour disques
  • Emplacements d'extension PCIe : 10
  • Version minimale ONTAP : ONTAP 9.13.1P1
Maximums de mise à l'échelle
  • Type : NAS
  • Type : SAN ; paires HA : 6 ; capacité brute : 44,2 Po / 39,3 PiB ; mémoire maximale : 7 680 Go
  • Type : Paire HA ; Capacité brute : 7,4 Po / 6,5 PiB ; Mémoire maximale : 1 280 000
E/S
E/S embarquées
  • Protocole : Ethernet 100 Gbps ; Ports : 4
E/S totales
  • Protocole : Ethernet 100 Gbps ; Ports : 20
  • Protocole : Ethernet 25 Gbit/s ; Ports : 16
  • Protocole : Ethernet 10 Gbps ; Ports : 32
  • Protocole : FC 32 Gbps ; Ports : 32
  • Protocole : NVMe/FC 32 Gbit/s ; Ports : 32
  • Ports : 0
  • Ports : 0
Ports de gestion
  • Protocole : Ethernet 1 Gbps ; Ports : 4
  • Protocole : RS-232 115 Kbps ; Ports : 4
  • Protocole : USB 12 Mbps ; Ports : 4
Prise en charge du réseau de stockage
  • FC
  • iSCSI
  • NVMe/FC
Spécifications de l'environnement système
  • Puissance typique : 6626 BTU/h
  • Consommation d'énergie dans le pire des cas : 8 417 BTU/h
  • Poids : 132,5 lb 60,1 kg
  • Hauteur : 4U
  • Largeur : 19 pouces conforme à la norme IEC (17,6 pouces 44,7 cm)
  • Profondeur : 34,5 po (36,6 po avec support de gestion des câbles)
  • Température/Altitude/Humidité de fonctionnement : 5 °C à 40 °C (41 °F à 104 °F) jusqu’à 3 048 m (10 000 pi) d’altitude ; 8 % à 90 % d’humidité relative, sans condensation
  • Température et humidité hors fonctionnement : -40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F) jusqu’à 12 192 m (40 000 pi), 10 % à 95 % d’humidité relative, sans condensation, dans son emballage d’origine.
  • Bruit acoustique : Puissance acoustique déclarée (LwAd) : 8,0 Pression acoustique (LpAm) (positions d'observation) : 62,8 dB
Conformité
  • Certifications EMC/EMI : AMCA, FCC, ICES, KC, Maroc, VCCI
  • Certifications sécurité : BIS, CB, CSA, G_K_U-SoR, IRAM, NOM, NRCS, SONCAP, TBS
  • Certifications Sécurité/CEM/EMI : EAC, UKRSEPRO
  • Certifications Sécurité/EMC/EMI/RoHS : BSMI, CE DoC, UKCA DoC
  • Normes CEM/EMI : BS-EN-55024, BS-EN55035, CISPR 32, EN55022, EN55024, EN55032, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Partie 15 Classe A, ICES-003, KS C 9832, KS C 9835
  • Normes de sécurité : ANSI/UL60950-1, ANSI/UL62368-1, BS-EN62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1, CNS 14336, EN60825-1, EN62368-1, IEC 62368-1, IEC60950-1, IS 13252 (partie 1)
Haute disponibilité
  • Contrôleur de gestion de carte mère (BMC) basé sur Ethernet et interface de gestion ONTAP
  • Contrôleurs redondants remplaçables à chaud
  • Alimentations redondantes remplaçables à chaud
