Remplacez à chaud une alimentation dans un système ASA C800
Contributeurs netapp-jsnyder netapp-martyh dougthomp
Remplacez le bloc d'alimentation CA ou CC (PSU) de votre système ASA C800 lorsqu'il tombe en panne ou devient défectueux, afin de garantir que votre système continue de recevoir l'alimentation nécessaire à un fonctionnement stable. La procédure de remplacement consiste à débrancher le bloc d'alimentation défectueux de la source d'alimentation, à débrancher le câble d'alimentation, à remplacer le bloc d'alimentation défectueux, puis à le rebrancher à la source d'alimentation.
Le remplacement d'un bloc d'alimentation implique la déconnexion du bloc d'alimentation cible de la source d'alimentation, le débranchement du câble d'alimentation, le retrait de l'ancien bloc d'alimentation et l'installation du bloc d'alimentation de remplacement, puis sa reconnexion à la source d'alimentation.
Les alimentations sont redondantes et remplaçables à chaud. Vous n’avez pas besoin d’arrêter le contrôleur pour remplacer un bloc d’alimentation.
Description de la tâche
Cette procédure est écrite pour remplacer un bloc d'alimentation à la fois.
Remarque Il est recommandé de remplacer le bloc d'alimentation dans les deux minutes qui suivent son retrait du châssis. Le système continue de fonctionner, mais ONTAP envoie des messages à la console concernant le bloc d'alimentation dégradé jusqu'à ce qu'il soit remplacé.
Important Ne mélangez pas des blocs d'alimentation avec des niveaux d'efficacité différents ou des types d'entrée différents. Toujours remplacer comme pour similaire.
Suivez la procédure appropriée pour votre type de bloc d'alimentation : CA ou CC.
Option 1 : Remplacer à chaud un bloc d'alimentation secteur
Pour remplacer un bloc d'alimentation CA, procédez comme suit.
  1. Si vous n'êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.
  2. Identifiez le bloc d'alimentation que vous souhaitez remplacer, en fonction des messages d'erreur de la console ou du voyant rouge de panne sur le bloc d'alimentation.
  3. Déconnectez le bloc d'alimentation :
    1. Ouvrez le dispositif de retenue du câble d'alimentation, puis débranchez le câble d'alimentation du bloc d'alimentation.
    2. Débranchez le câble d'alimentation de la source d'alimentation.
  4. Pour retirer le bloc d'alimentation, faites pivoter la poignée vers le haut, appuyez sur la languette de verrouillage, puis retirez le bloc d'alimentation du module de contrôleur.
    Avertissement Le bloc d'alimentation est court-circuité. Utilisez toujours deux mains pour le soutenir lors du retrait du module de contrôleur afin qu'il ne bascule pas brusquement et ne vous blesse pas.
    Retirer ou replacer un bloc d'alimentation
    Légende numéro 1
    Languette de verrouillage bleue du bloc d'alimentation
    Légende numéro 2
    Alimentation électrique
  5. Installez le bloc d'alimentation de remplacement dans le module contrôleur :
    1. A deux mains, soutenez et alignez les bords du bloc d'alimentation de remplacement avec l'ouverture du module de contrôleur.
    2. Poussez doucement le bloc d'alimentation dans le module de contrôleur jusqu'à ce que la languette de verrouillage s'enclenche.
      Les blocs d'alimentation ne s'enclenteront correctement qu'avec le connecteur interne et se verrouillent d'une seule manière.
    Remarque Pour éviter d'endommager le connecteur interne, ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le bloc d'alimentation dans le système.
  6. Reconnectez le câblage du bloc d'alimentation :
    1. Rebranchez le câble d'alimentation au bloc d'alimentation et à la source d'alimentation.
    2. Fixez le câble d'alimentation au bloc d'alimentation à l'aide du dispositif de retenue du câble d'alimentation.
    Une fois l'alimentation rétablie, le voyant d'état doit être vert.
  7. Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel) fournies avec le kit. Voir la "Retour de pièces et remplacements" page pour plus d'informations.
Option 2 : Remplacer à chaud un bloc d'alimentation CC
Pour remplacer un bloc d'alimentation CC, procédez comme suit.
    1. Dévisser le connecteur du câble D-SUB DC à l'aide des vis à serrage à main sur la fiche.
    2. Débranchez le câble du bloc d'alimentation et mettez-le de côté.
    Retirez un bloc d'alimentation CC
    Légende numéro 1
    Vis à oreilles
    Légende numéro 2
    Connecteur du câble du bloc d'alimentation CC D-SUB
    Numéro de légende 3
    Poignée de l'alimentation électrique
    Numéro de légende 4
  6. Rebranchez le câble d'alimentation CC D-SUB :
    1. Branchez le connecteur du câble d'alimentation sur le bloc d'alimentation.
    2. Fixez le câble d'alimentation au bloc d'alimentation à l'aide des vis à molette.
