Remplacez le support de démarrage dans un système ASA A70 ou ASA A90 pendant le processus de récupération de démarrage automatisé.
Contributeurs netapp-jsnyder dougthomp
Le support de démarrage de votre système ASA A70 ou ASA A90 stocke les données essentielles du micrologiciel et de la configuration. Le processus de remplacement implique le retrait du module de gestion du système, le retrait du support de démarrage défectueux, l'installation du support de démarrage de remplacement dans le module de gestion du système, puis la réinstallation du module de gestion du système.
Remplacez le support de démarrage, qui se trouve à l'intérieur du module de gestion du système à l'arrière du contrôleur.
Avant de commencer
  • Vous devez disposer d'un support de démarrage de remplacement.
  • Prévoir un tapis antistatique pour le module de gestion du système.
Étapes
  1. Vérifiez que le déchargement de la NVRAM est terminé avant de continuer. Lorsque la LED du module NV est éteinte, la NVRAM est désactivée.
    Si la LED clignote, attendez que le clignotement cesse. Si le clignotement persiste pendant plus de 5 minutes, contactez l'assistance NetApp .
    Emplacement graphique de la LED d'avertissement et d'état de la NVRAM
    Légende numéro 1
    LED d'état NVRAM
    Légende numéro 2
    LED d'avertissement NVRAM
  2. Rendez-vous à l'arrière du châssis et mettez-vous correctement à la terre si vous ne l'êtes pas déjà.
  3. Débranchez l'alimentation du contrôleur :
    • Pour les alimentations secteur, débranchez les cordons d'alimentation des alimentations.
    • Pour les alimentations CC, débranchez le bloc d'alimentation des alimentations.
  4. Retirez le module de gestion du système :
    1. Retirez tous les câbles connectés au module de gestion du système. Étiquetez les câbles pour identifier leurs ports corrects en vue de leur réinstallation.
    2. Faites pivoter le bras de gestion des câbles vers le bas en tirant sur les boutons situés de chaque côté du bras.
    3. Appuyez sur le bouton de la came de gestion du système.
      Le levier à came s'éloigne du châssis.
    4. Tournez le levier à came complètement vers le bas et retirez le module de gestion du système du contrôleur.
    5. Placez le module de gestion du système sur un tapis antistatique, le support de démarrage étant accessible.
  5. Retirez le support de démarrage du module de gestion du système :
    Remplacement du support de démarrage
    Légende numéro 1
    Loquet de came du module de gestion du système
    Légende numéro 2
    Bouton de verrouillage du support de démarrage
    Numéro de légende 3
    Support de démarrage
    1. Appuyez sur le bouton de verrouillage bleu.
    2. Faites pivoter le support de démarrage vers le haut, retirez-le de son emplacement et mettez-le de côté.
  6. Installez le support de démarrage de remplacement dans le module de gestion du système :
    1. Alignez les bords du support de coffre avec le logement de la prise, puis poussez-le doucement d'équerre dans le support.
    2. Faites pivoter le support de démarrage vers le bas, vers le bouton de verrouillage.
    3. Appuyez sur le bouton de verrouillage, faites pivoter le support de démarrage complètement vers le bas, puis relâchez le bouton de verrouillage.
  7. Réinstallez le module de gestion du système :
    1. Alignez les bords du module de gestion du système avec l'ouverture du châssis.
    2. Glissez délicatement le module dans le châssis jusqu'à ce que le loquet à came commence à s'enclencher.
    3. Tournez le loquet à came complètement vers le haut pour verrouiller le module en place.
    4. Rebranchez les câbles au module de gestion du système en utilisant les étiquettes que vous avez créées lors du retrait.
    5. Faites pivoter le ARM de gestion des câbles jusqu'à la position fermée.
  8. Rebranchez l'alimentation du contrôleur :
    • Pour les alimentations secteur, branchez les cordons d'alimentation aux alimentations.
    • Pour les alimentations CC, reconnectez le bloc d'alimentation aux alimentations.
      La manette redémarre automatiquement lorsque le courant est rétabli.
  9. Interrompez le processus de démarrage en appuyant sur Ctrl-C s'arrêter à l'invite LOADER.
Et la suite
Après le remplacement physique du support de démarrage défectueux, "Restaurez l'image ONTAP à partir du nœud partenaire".
