Remplacez le châssis dans un système ASA A70 ou ASA A90
Remplacez le châssis de votre ASA A70 et ASA A90 lorsqu'une panne matérielle l'exige. Retirez les contrôleurs et les blocs d'alimentation (PSU), retirez les disques, installez le châssis de remplacement et réinstallez tous les composants.
Étape 1 : retirez les blocs d'alimentation et les câbles
Vous devez retirer les quatre blocs d'alimentation (PSU), deux par contrôleur, avant de retirer le contrôleur. Leur retrait réduit le poids total de chaque contrôleur.
Retirez les quatre blocs d'alimentation :
Si vous n'êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.
Débranchez les câbles d'alimentation du bloc d'alimentation du module de contrôleur.
Si votre système est alimenté en courant continu, débranchez le bloc d'alimentation des blocs d'alimentation.
Pour retirer le bloc d'alimentation du contrôleur, faites pivoter la poignée du bloc d'alimentation vers le haut afin de pouvoir le retirer, appuyez sur la languette de verrouillage du bloc d'alimentation, puis retirez le bloc d'alimentation du module de contrôleur.
Le bloc d'alimentation est court-circuité. Utilisez toujours deux mains pour le soutenir lors du retrait du module de contrôleur afin qu'il ne bascule pas brusquement et ne vous blesse pas.
Languette de verrouillage du bloc d'alimentation en terre cuite
Répétez ces étapes pour les unités d'alimentation restantes.
Retirez les câbles :
Débranchez les câbles système et les modules SFP et QSFP (si nécessaire) du module de contrôleur, mais laissez-les dans le périphérique de gestion des câbles pour les organiser.
Les câbles doivent avoir été étiquetés au début de cette procédure. -
Retirez le périphérique de gestion des câbles des modules de contrôleur et mettez-les de côté.
Étape 2 : retirez les modules de contrôleur et les lecteurs
Retirez les contrôleurs du châssis, puis retirez les lecteurs du châssis.
Vérifiez que le voyant d'état NVRAM orange situé dans le logement 4/5 à l'arrière de chaque module de contrôleur est éteint. Recherchez l'icône NV.
LED d'état NVRAM
LED d'avertissement NVRAM
Si le voyant NVRAM est éteint, passez à l'étape suivante.
Si le voyant NVRAM clignote, attendez l'arrêt du clignotement. Si le clignotement continue pendant plus de 5 minutes, contactez "Site de support NetApp" pour obtenir de l'aide.
Retirez les modules de contrôleur :
Appuyez sur les deux loquets de verrouillage du contrôleur, puis faites pivoter les deux loquets vers le bas en même temps.
Le module de contrôleur se déplace légèrement hors du châssis.
Loquet de verrouillage
Goupille de blocage
Faites glisser le module de contrôleur hors du châssis par les loquets de verrouillage et placez-le sur une surface plane et stable.
Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites glisser hors du châssis.
Répétez ces étapes pour le second module de contrôleur.
Retirez les lecteurs :
Retirez délicatement le cadre de l'avant du système.
Appuyez sur le bouton de déverrouillage situé en haut du support de lecteur, face située sous les voyants.
Tirez la poignée de came jusqu'à sa position d'ouverture complète pour dégager le lecteur du fond de panier central, puis faites glisser doucement le lecteur hors du châssis.
Le lecteur doit se désengager du châssis, ce qui lui permet de glisser hors du châssis.
Les disques sont fragiles. Toujours utiliser deux mains pour soutenir le poids de l'entraînement lors de la dépose d'un entraînement afin d'éviter de l'endommager. -
Gardez une trace de la baie de lecteur dans laquelle se trouvait chaque lecteur et mettez-le de côté sur un chariot ou une table sans électricité statique.
Répétez cette étape pour les autres lecteurs du châssis.
Étape 3 : Remplacez le châssis et installez les composants
Retirez le châssis endommagé, installez le châssis de remplacement et réinstallez tous les composants.
Retirez le châssis défectueux :
Retirez les vis des points de montage du châssis.
Faites glisser le châssis défectueux hors des rails du rack dans une armoire système ou un rack, puis mettez-le de côté.
Installez le châssis de remplacement :
Installez le châssis de remplacement dans le rack ou l'armoire système en le guidant sur les rails du rack dans une armoire système ou un rack.
Faites glisser le châssis complètement dans le rack de l'équipement ou l'armoire système.
Fixez l'avant du châssis au rack de l'équipement ou à l'armoire système à l'aide des vis que vous avez retirées du châssis défectueux.
En commençant par le module de contrôleur inférieur, installez les modules de contrôleur dans le châssis de remplacement :
Alignez l'extrémité du module de contrôleur avec l'ouverture du châssis, puis poussez doucement le contrôleur jusqu'à son insertion complète dans le châssis.
Faites pivoter les loquets de verrouillage vers le haut en position verrouillée.
Si vous ne l'avez pas déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles et recentrez le contrôleur.
Si vous avez retiré les convertisseurs de support (QSFP ou SFP), n'oubliez pas de les réinstaller.
Assurez-vous que les câbles sont connectés en faisant référence aux étiquettes des câbles.
Réinstallez les lecteurs dans les baies correspondantes à l'avant du châssis.
Installez les quatre blocs d'alimentation :
A deux mains, soutenez et alignez les bords du bloc d'alimentation avec l'ouverture du module de contrôleur.
Poussez doucement le bloc d'alimentation dans le module de contrôleur jusqu'à ce que la languette de verrouillage s'enclenche.
Les blocs d'alimentation ne s'enclenteront correctement qu'avec le connecteur interne et se verrouillent d'une seule manière.
Pour éviter d'endommager le connecteur interne, ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le bloc d'alimentation dans le système. -
Reconnectez les câbles d'alimentation aux quatre blocs d'alimentation.
Fixez le câble d'alimentation au bloc d'alimentation à l'aide du dispositif de retenue du câble d'alimentation.
Si vous disposez d'une alimentation CC, reconnectez le bloc d'alimentation aux blocs d'alimentation une fois le module de contrôleur entièrement installé dans le châssis et fixez le câble d'alimentation au bloc d'alimentation à l'aide des vis moletées.
Les modules de contrôleur commencent à démarrer dès que les blocs d'alimentation sont installés et que l'alimentation est rétablie.
Après avoir remplacé le châssis endommagé et réinstallé les composants,"terminez le remplacement du châssis" .
