Préparez-vous à remplacer un châssis ASA A70 ou ASA A90
Préparez-vous à remplacer le châssis défectueux de votre système ASA A70 ou ASA A90 en identifiant le châssis défectueux, en vérifiant les composants de remplacement et en étiquetant les câbles et les modules de contrôleur.
Connectez-vous au port série console pour établir une interface avec et surveiller le système.
Activez la LED de localisation du contrôleur :
Utilisez le
system controller location-led showcommande permettant d'afficher l'état actuel de la LED de localisation. -
Activer la LED de localisation :
system controller location-led modify -node node1 -state on
Le voyant d'emplacement reste allumé pendant 30 minutes.
Avant d'ouvrir l'emballage, examinez l'étiquette et vérifiez les points suivants :
Numéro de pièce du composant
Description de la pièce
Quantité dans la boîte
Retirez le contenu de l'emballage et conservez ce dernier pour renvoyer le composant défectueux à NetApp.
Étiquetez tous les câbles connectés au système de stockage. Cela garantit un recâblage correct ultérieurement au cours de cette procédure.
Rapprochez-vous de la terre si ce n'est pas déjà fait.
Après avoir préparé le remplacement du châssis ASA A70 ou ASA A90,"arrêtez les contrôleurs" .
