Remplacez le contrôleur dans un système ASA A70 ou ASA A90
Contributeurs netapp-jsnyder
Remplacez le contrôleur de votre système ASA A70 ou ASA A90 lorsqu'une panne matérielle le requiert. Ce processus implique le retrait du contrôleur défectueux, le déplacement des composants vers le contrôleur de remplacement, l'installation du contrôleur de remplacement et le redémarrage du système.
Étape 1 : retirer le module de contrôleur
Vous devez retirer le module de contrôleur du châssis lorsque vous remplacez le module de contrôleur ou remplacez un composant dans le module de contrôleur.
Avertissement Portez systématiquement un bracelet antistatique relié à une prise de terre vérifiée lors des opérations d'installation et de maintenance. Le non-respect des précautions ESD appropriées peut causer des dommages permanents aux nœuds de contrôleur, aux baies de stockage et aux commutateurs réseau.
Étapes
  1. Assurez-vous que tous les lecteurs du châssis sont fermement installés contre le fond de panier central en appuyant sur chaque lecteur à l'aide de vos pouces jusqu'à ce que vous sentiez un arrêt positif.
    Vidéo - Confirmer le siège conducteur
    Installez les disques durs
  2. Vérifiez les pilotes du contrôleur en fonction de l'état du système :
    1. Sur le contrôleur sain, vérifiez si un groupe RAID actif est dans un état dégradé, en panne ou les deux :
      storage aggregate show -raidstatus !*normal*
      • Si la commande renvoie There are no entries matching your query. continuer àPassez à la sous-étape suivante pour vérifier l'absence de disques. .
      • Si la commande renvoie d'autres résultats, collectez les données AutoSupport des deux contrôleurs et contactez le support NetApp pour obtenir de l'aide.
        system node autosupport invoke -node * -type all -message '<message_name>'
    2. Vérifiez les problèmes de disques manquants pour le système de fichiers ou les disques de secours :
      event log show -severity * -node * -message-name *disk.missing*
      • Si la commande renvoie There are no entries matching your query. continuer àpasser à l'étape suivante .
  3. [[Check-the-amber- NVRAM]]Vérifiez que la LED d'état orange de la NVRAM située dans l'emplacement 4/5 à l'arrière du module de contrôleur défectueux est éteinte. Recherchez l'icône NV.
    Emplacement graphique de la LED d'avertissement et d'état de la NVRAM
    Légende numéro 1
    LED d'état NVRAM
    Légende numéro 2
    LED d'avertissement NVRAM
    • Si le voyant NV est éteint, passez à l'étape suivante.
    • Si le voyant NV clignote, attendez l'arrêt du clignotement. Si le clignotement continue pendant plus de 5 minutes, contactez le support technique pour obtenir de l'aide.
  4. Si vous n'êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.
  5. Débranchez les câbles d'alimentation du module de contrôleur des blocs d'alimentation.
    Remarque Si votre système est alimenté en courant continu, débranchez le bloc d'alimentation des blocs d'alimentation.
  6. Débranchez les câbles système et les modules SFP et QSFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en respectant la trace de l'endroit où les câbles ont été connectés.
    Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.
  7. Retirez le périphérique de gestion des câbles du module de contrôleur.
  8. Appuyez sur les deux loquets de verrouillage, puis faites pivoter les deux loquets vers le bas en même temps.
    Le module de contrôleur se déplace légèrement hors du châssis.
    Supprimer le graphique du contrôleur
    Légende numéro 1
    Loquet de verrouillage
    Légende numéro 2
    Goupille de blocage
  9. Faites glisser le module de contrôleur hors du châssis et placez-le sur une surface plane et stable.
    Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites glisser hors du châssis.
Étape 2 : déplacer les blocs d'alimentation
Déplacez les blocs d'alimentation vers le contrôleur de remplacement.
Étapes
  1. Faites tourner la poignée de came de façon à pouvoir tirer le bloc d'alimentation hors du module de contrôleur tout en appuyant sur la patte de verrouillage.
    Avertissement L'alimentation est en court-circuit. Utilisez toujours deux mains pour le soutenir lors du retrait du module de contrôleur afin qu'il ne bascule pas brusquement et ne vous blesse pas.
    Retrait du bloc d'alimentation
    Légende numéro 1
    Languette de verrouillage du bloc d'alimentation en terre cuite
    Légende numéro 2
    Alimentation électrique
  2. Déplacez le bloc d'alimentation vers le nouveau module de contrôleur, puis installez-le.
  3. À l'aide des deux mains, soutenez et alignez les bords du bloc d'alimentation avec l'ouverture du module de contrôleur, puis poussez doucement le bloc d'alimentation dans le module de contrôleur jusqu'à ce que la languette de verrouillage s'enclenche.
    Les blocs d'alimentation ne s'enclenteront correctement qu'avec le connecteur interne et se verrouillent d'une seule manière.
    Remarque Pour éviter d'endommager le connecteur interne, ne pas exercer de force excessive lors du glissement du bloc d'alimentation dans le système.
Étape 3 : déplacer les ventilateurs
Déplacez les modules de ventilation vers le module de contrôleur de remplacement.
Étapes
  1. Retirez le module de ventilateur en pinçant les languettes de verrouillage sur le côté du module de ventilateur, puis en soulevant le module de ventilateur pour le sortir du module de contrôleur.
    Retirez les ventilateurs
    Légende numéro 1
    Languettes de verrouillage du ventilateur
    Légende numéro 2
    Module de ventilateur
  2. Déplacez le module de ventilateur vers le module de commande de remplacement, puis installez-le en alignant ses bords avec l'ouverture du module de commande et en le faisant glisser jusqu'à ce que les loquets de verrouillage s'enclenchent.
  3. Répétez ces étapes pour les autres modules de ventilation.
Étape 4 : déplacez la batterie NV
Déplacez la batterie NV vers le module de contrôleur de remplacement.
Étapes
  1. Ouvrez le couvercle du conduit d'air au milieu du module de contrôleur et localisez la batterie NV.
    Légende numéro 1
    Conduit d'air de la batterie NV
    Légende numéro 2
    Fiche du bloc-batterie NV
    Attention: le voyant du module NV clignote pendant le déchargement du contenu dans la mémoire flash lorsque vous arrêtez le système. Une fois le transfert terminé, le voyant s'éteint.
  2. Soulevez la batterie pour accéder à la prise mâle batterie.
  3. Appuyez sur le clip situé à l'avant de la fiche mâle batterie pour la débrancher de la prise, puis débranchez le câble de batterie de la prise.
  4. Soulever la batterie hors du conduit d'air et du module de contrôleur.
  5. Déplacez la batterie vers le module de contrôleur de remplacement, puis installez-la dans le module de contrôleur de remplacement :
    1. Ouvrez le conduit d'air de la batterie NV dans le module de contrôleur de remplacement.
    2. Branchez la fiche de la batterie dans la prise et assurez-vous que la fiche se verrouille en place.
    3. Insérez la batterie dans son logement et appuyez fermement sur la batterie pour vous assurer qu'elle est bien verrouillée.
    4. Fermez le conduit d'air de la batterie NV.
Étape 5 : déplacement des DIMM système
Déplacez les modules DIMM vers le module de contrôleur de remplacement.
Étapes
  1. Ouvrir le conduit d'air du contrôleur sur le dessus du contrôleur.
    1. Insérez vos doigts dans les encoches situées à l'extrémité du conduit d'air.
    2. Soulevez le conduit d'air et faites-le pivoter vers le haut aussi loin que possible.
  2. Repérez les modules DIMM système sur la carte mère, en utilisant le schéma DIMM situé sur le dessus du conduit d'air.
    Les emplacements des modules DIMM, par modèle, sont répertoriés dans le tableau suivant :
    Modèle
    Emplacement du logement DIMM
    FAS70
    3, 10, 19, 26
    FAS90
    3, 7, 10, 14, 19, 23, 26, 30
    Mappage DIMM
    Légende numéro 1
    DIMM système
  3. Notez l'orientation du module DIMM dans le support afin que vous puissiez insérer le module DIMM dans le module de remplacement dans le bon sens.
  4. Éjectez le module DIMM de son logement en écartant lentement les deux languettes de l'éjecteur de DIMM de chaque côté du module DIMM, puis en faisant glisser le module DIMM hors de son logement.
    Remarque Tenez soigneusement le module DIMM par les bords pour éviter toute pression sur les composants de la carte de circuit DIMM.
  5. Repérez le logement du module de contrôleur de remplacement dans lequel vous installez le module DIMM.
  6. Insérez le module DIMM directement dans le logement.
    Le module DIMM s'insère bien dans le logement, mais devrait être facilement installé. Si ce n'est pas le cas, réalignez le module DIMM avec le logement et réinsérez-le.
    Remarque Inspectez visuellement le module DIMM pour vérifier qu'il est bien aligné et complètement inséré dans le logement.
  7. Poussez délicatement, mais fermement, sur le bord supérieur du module DIMM jusqu'à ce que les languettes de l'éjecteur s'enclenchent sur les encoches situées aux extrémités du module DIMM.
  8. Répétez ces étapes pour les autres modules DIMM.
  9. Fermer le conduit d'air du contrôleur.
Étape 6 : déplacez les modules d'E/S.
Déplacez les modules d'E/S vers le module de contrôleur de remplacement.
Étapes
  1. Débranchez tout câblage du module d'E/S cible.
    Assurez-vous d'étiqueter les câbles de manière à connaître leur origine.
  2. Faites pivoter le ARM de gestion des câbles vers le bas en tirant sur les boutons situés à l'intérieur du ARM de gestion des câbles et en le faisant pivoter vers le bas.
    Retirez le module d'E/S.
    Légende numéro 1
    Levier de came du module d'E/S.
  3. Retirez les modules d'E/S du module de contrôleur :
    1. Appuyez sur le bouton de verrouillage de la came du module d'E/S cible.
    2. Faites pivoter le loquet de came le plus loin possible. Pour les modules horizontaux, faites pivoter la came à l'écart du module aussi loin que possible.
    3. Retirez le module du module de contrôleur en accrochant votre doigt dans l'ouverture du levier de came et en tirant le module hors du module de contrôleur.
      Assurez-vous de garder une trace de l'emplacement dans lequel se trouvait le module d'E/S.
    4. Installez le module d'E/S de remplacement dans le module de contrôleur de remplacement en faisant glisser doucement le module d'E/S dans le logement jusqu'à ce que le loquet de la came d'E/S commence à s'engager avec la broche de came d'E/S, puis poussez le loquet de la came d'E/S complètement vers le haut pour verrouiller le module en place.
  4. Répétez ces étapes pour déplacer les modules d'E/S restants, à l'exception des modules des emplacements 6 et 7, vers le module de contrôleur de remplacement.
    Remarque Pour déplacer les modules d'E/S des emplacements 6 et 7, vous devez déplacer le support contenant ces modules d'E/S du module de contrôleur défectueux vers le module de contrôleur de remplacement.
  5. Déplacez le support contenant les modules d'E/S dans les emplacements 6 et 7 vers le module de contrôleur de remplacement :
    1. Appuyez sur le bouton situé sur la poignée la plus à droite de la poignée du support. ..faites glisser le support hors du module de contrôleur défectueux et insérez-le dans le module de contrôleur de remplacement dans la même position que celle du module de contrôleur défectueux.
    2. Poussez doucement le support à fond dans le module de contrôleur de remplacement jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
Étape 7 : déplacez le module gestion du système
Déplacez le module de gestion du système vers le module de contrôleur de remplacement.
Étapes
  1. Retirez le module de gestion du système du module de contrôleur défectueux :
    Déplacez le module gestion du système
    Légende numéro 1
    Loquet de came du module de gestion du système
    1. Appuyez sur le bouton de la came de gestion du système.
    2. Faites tourner le levier de came complètement vers le bas.
    3. Enroulez votre doigt dans le levier de came et tirez le module hors du système.
  2. Installez le module de gestion du système dans le module de contrôleur de remplacement dans le même emplacement que celui du module de contrôleur défectueux :
    1. Alignez les bords du module de gestion du système avec l'ouverture du système et poussez-le doucement dans le module de contrôleur.
    2. Faites glisser doucement le module dans le logement jusqu'à ce que le loquet de came commence à s'engager avec la broche de came d'E/S, puis faites tourner le loquet de came complètement vers le haut pour verrouiller le module en place.
Étape 8 : déplacez le module NVRAM
Déplacez le module NVRAM vers le module de contrôleur de remplacement.
Étapes
  1. Retirez le module NVRAM du module de contrôleur défectueux :
    Retirez le module NVRAM12 et les modules DIMM
    Légende numéro 1
    Bouton de verrouillage de came
    Légende numéro 2
    Languette de verrouillage DIMM
    1. Appuyer sur le bouton de verrouillage de came.
      Le bouton de came s'éloigne du châssis.
    2. Faites tourner le loquet de came aussi loin que possible.
    3. Retirez le module NVRAM du boîtier en accrochant votre doigt dans l'ouverture du levier de came et en tirant le module hors du boîtier.
  2. Installez le module NVRAM dans le logement 4/5 du module de contrôleur de remplacement :
    1. Alignez le module avec les bords de l'ouverture du châssis dans le logement 4/5.
    2. Faites glisser doucement le module dans son logement jusqu'à ce qu'il soit complètement en place, puis poussez le loquet de la came jusqu'à ce qu'il soit complètement en place.
Étape 9 : installer le module de contrôleur
Réinstallez le module de contrôleur et redémarrez-le.
Étapes
  1. Assurez-vous que le conduit d'air est complètement fermé en le faisant tourner jusqu'en butée.
    Il doit être aligné sur la tôle du module de contrôleur.
  2. Alignez l'extrémité du module de contrôleur avec l'ouverture du châssis, puis poussez doucement le module de contrôleur à mi-course dans le système.
    Remarque N'insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu'il n'y a pas été demandé.
  3. Réinstallez le ARM de gestion des câbles, s'il a été retiré, mais ne reconnectez aucun câble au contrôleur de remplacement.
  4. Branchez le câble de la console dans le port console du module de contrôleur de remplacement et reconnectez-le à l'ordinateur portable de manière à recevoir les messages de la console lorsqu'il redémarre.
  5. Terminez la réinstallation du module de contrôleur :
    1. Poussez fermement le module de contrôleur dans le châssis jusqu'à ce qu'il rencontre le fond de panier central et qu'il soit bien en place.
      Les loquets de verrouillage se montent lorsque le module de contrôleur est bien en place.
      Remarque Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis pour éviter d'endommager les connecteurs.
    2. Faites pivoter les loquets de verrouillage vers le haut en position verrouillée.
    3. Branchez les alimentations. Le contrôleur démarre à l'invite LOADER dès que l'alimentation est rétablie.
  6. Dans l'invite Loader, entrez show date pour afficher la date et l'heure sur le contrôleur de remplacement. La date et l'heure sont en GMT.
    Remarque L'heure affichée est l'heure locale, pas toujours GMT, et est affichée en mode 24 heures.
  7. Définissez l'heure actuelle en GMT à l'aide de la set time hh:mm:ss commande. Vous pouvez obtenir le GMT actuel à partir du nœud partenaire la commande date -u.
  8. Recâblage du système de stockage, selon les besoins.
    Si vous avez retiré les émetteurs-récepteurs (QSFP ou SFP), n'oubliez pas de les réinstaller si vous utilisez des câbles à fibre optique.
  9. Branchez les cordons d'alimentation aux blocs d'alimentation.
    Remarque Si vous disposez d'une alimentation CC, reconnectez le bloc d'alimentation aux blocs d'alimentation une fois le module de contrôleur entièrement installé dans le châssis.
Et la suite ?
Après avoir remplacé le contrôleur ASA A70 ou ASA A90 défectueux, vous devez :"restaurez la configuration du système" .
