Restituer le contrôleur dans un système ASA A70 ou ASA A90
Contributeurs netapp-jsnyder dougthomp
Renvoyer le contrôle des ressources de stockage sur le contrôleur de remplacement afin que votre système ASA A70 ou ASA A90 puisse reprendre son fonctionnement normal. La procédure de restitution varie en fonction du type de cryptage utilisé par votre système : aucun cryptage ou cryptage Onboard Key Manager (OKM).
Aucun chiffrement ni External Key Manager (EKM)
Remettez le contrôleur défectueux en mode de fonctionnement normal en laissant son espace de stockage.
Étapes
  1. Dans l'invite Loader, entrez boot_ontap.
  2. Appuyez sur <enter> lorsque les messages de la console s'arrêtent.
    • Si vous voyez l'invite login, passez à l'étape suivante à la fin de cette section.
    • Si vous voyez waiting for giveback, appuyez sur la clé <enter>, connectez-vous au nœud partenaire, puis passez à l'étape suivante à la fin de cette section.
  3. Remettre le contrôleur défectueux en fonctionnement normal en réutilisant son espace de stockage : storage failover giveback -ofnode impaired_node_name
  4. Si le rétablissement automatique a été désactivé, le réactiver : storage failover modify -node local -auto-giveback true
  5. Si AutoSupport est activé, restaurer/annuler la suppression de la création automatique de cas : system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
Chiffrement intégré (OKM)
Restaurez et rescelliez les clés de chiffrement embarquées pour OKM et remettez le contrôleur en fonctionnement normal.
Avant de commencer
Avant de commencer, consultez "security key-manager onboard show-backup" ou contactez NetApp Support.
Étapes
  1. Démarrez à partir du menu ONTAP à partir de l'invite Loader boot_ontap menu et sélectionnez l'option 10.
  2. Afficher les informations de sauvegarde de la gestion des clés pour le cluster.
    1. Exécutez la commande suivante pour afficher les informations de sauvegarde de la gestion des clés pour le cluster :
    2. Exécutez la commande suivante pour vérifier la sauvegarde du gestionnaire de clés intégré :
      security key-manager onboard verify-backup
  3. Saisissez la phrase secrète OKM et confirmez la réussite de la vérification.
    Remarque Vous êtes invité à saisir deux fois la phrase de passe.
  4. Entrez les données de la clé de sauvegarde lorsque vous y êtes invité.
  5. Dans le menu de démarrage, entrez option 1 pour le démarrage normal.
  6. Appuyez sur <enter> lorsque waiting for giveback s'affiche.
  7. Déplacez le câble de la console vers le nœud partenaire et connectez-vous en tant que admin.
  8. Ne donner que les agrégats CFO (l'agrégat racine) : storage failover giveback -fromnode local -only-cfo-aggregates true
  9. Attendez 5 minutes après la fin du rapport de rétablissement et vérifiez l'état du basculement et du rétablissement : storage failover show et storage failover show-giveback.
  10. Synchroniser et vérifier l'état des clés :
    1. Replacer le câble de la console sur le contrôleur de remplacement.
    2. Synchroniser les clés manquantes : security key-manager onboard sync
      Remarque Vous êtes invité à saisir la phrase de passe OKM au niveau du cluster.
    3. Vérifier l'état des clés : security key-manager key query -restored false
      La sortie ne devrait afficher aucun résultat lorsque la synchronisation est correcte.
    Si le résultat affiche des résultats (les ID de clé des clés qui ne sont pas présents dans la table de clés internes du système), contactez "Support NetApp".
  11. Remettre le contrôleur défectueux en fonctionnement normal en réutilisant son espace de stockage : storage failover giveback -ofnode impaired_node_name
  12. Si le rétablissement automatique a été désactivé, le réactiver : storage failover modify -node local -auto-giveback true
    Remarque Ne passez pas outre le droit de veto sur le retour pour les clés manquantes. Contactez le support NetApp.
  13. Si AutoSupport est activé, restaurer/annuler la suppression de la création automatique de cas : system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
