Examinez les exigences relatives au remplacement d'un contrôleur dans un système ASA A70 ou ASA A90.
Avant de remplacer le contrôleur de votre système ASA A70 ou ASA A90, assurez-vous de répondre aux exigences requises pour un remplacement réussi. Cela inclut la vérification du bon fonctionnement de tous les autres composants du système, la vérification du bon contrôleur de remplacement et l'enregistrement de la sortie de la console du contrôleur dans un fichier journal texte.
Passez en revue la configuration requise pour le remplacement du module de contrôleur.
NetApp recommande fortement d'activer la journalisation de la console sur les appareils que vous utilisez et de prendre les mesures suivantes lors de cette procédure :
Tous les tiroirs disques doivent fonctionner correctement.
Le contrôleur sain doit pouvoir reprendre le contrôleur qui est remplacé (appelé « contrôleur défectueux » dans cette procédure).
N'utilisez pas cette procédure pour les mises à niveau du contrôleur ; reportez-vous plutôt au "Choisissez la procédure de mise à niveau matérielle de votre contrôleur" pour obtenir des conseils.
Si votre système est dans une configuration MetroCluster, vous devez vérifier "Choix de la procédure de récupération correcte" pour déterminer si vous devez utiliser cette procédure.
Vous devez remplacer le composant défectueux par l'unité remplaçable sur site (FRU) que vous avez reçue de NetApp.
Vous devez remplacer un module de contrôleur par un module de contrôleur du même type de modèle. Vous ne pouvez pas mettre à niveau votre système en remplaçant simplement le module de contrôleur.
Vous ne pouvez pas modifier de disques ou de tiroirs disques dans le cadre de cette procédure.
Comme le périphérique d'amorçage se trouve sur le module de gestion du système installé à l'arrière du système, vous n'avez pas besoin de déplacer le périphérique d'amorçage lors du remplacement d'un module de contrôleur.
Il est important d'appliquer les commandes au cours des étapes suivantes sur les systèmes appropriés :
Le contrôleur trouble est le contrôleur qui est en cours de remplacement.
Le contrôleur remplacement est le nouveau contrôleur qui remplace le contrôleur défaillant.
Le contrôleur Healthy est le contrôleur survivant.
