Découvrez comment ajouter et remplacer des modules d'E/S dans un système ASA A70 ou ASA A90
Les systèmes ASA A70 et ASA A90 offrent une grande flexibilité pour l’extension ou le remplacement des modules d’E/S afin d’améliorer la connectivité et les performances du réseau. L’ajout d’un module d’E/S est indispensable lors de la mise à niveau des capacités du réseau. Le remplacement d’un module d’E/S est indispensable pour remédier à la défaillance d’un module.
Vous pouvez remplacer un module d'E/S défaillant de votre système de stockage ASA A70 ou ASA A90 par un module d'E/S du même type ou par un autre type de module d'E/S. Vous pouvez également ajouter un module d'E/S dans un système doté de logements vides.
L'ajout de modules supplémentaires peut améliorer la redondance, ce qui permet de garantir que le système reste opérationnel même en cas de défaillance d'un module.
"Remplacer à chaud un module d'E/S"
Vous pouvez remplacer à chaud certains modules d'E/S par un module d'E/S équivalent afin de rétablir le système de stockage à son état de fonctionnement optimal. Le remplacement à chaud s'effectue sans avoir à effectuer une reprise manuelle.
Pour utiliser cette procédure, votre système de stockage doit exécuter ONTAP 9.18.1.
Le remplacement d'un module d'E/S défaillant permet de restaurer l'état de fonctionnement optimal du système.
Les connecteurs d'E/S des contrôleurs ASA A70 et ASA A90 sont numérotés de 1 à 11, comme illustré ci-dessous.
