Remplacez à chaud une unité d'alimentation dans un système ASA A70 ou ASA A90
Remplacez un bloc d'alimentation CA ou CC de votre système ASA A70 ou ASA A90 en cas de panne ou de panne, afin de vous assurer que votre système continue de recevoir l'alimentation requise pour un fonctionnement stable. Le processus de remplacement consiste à déconnecter le bloc d'alimentation défectueux de la source d'alimentation, à débrancher le câble d'alimentation, à remplacer le bloc d'alimentation défectueux, puis à le rebrancher à la source d'alimentation.
Les alimentations sont redondantes et remplaçables à chaud. Vous n’avez pas besoin d’arrêter le contrôleur pour remplacer un bloc d’alimentation.
Cette procédure est rédigée pour remplacer une seule alimentation à la fois. Utilisez la procédure appropriée pour votre type d'alimentation : AC ou DC.
Ne mélangez pas des blocs d'alimentation avec des niveaux d'efficacité différents ou des types d'entrée différents. Toujours remplacer comme pour similaire. |
Portez systématiquement un bracelet antistatique relié à une prise de terre vérifiée lors des opérations d'installation et de maintenance. Le non-respect des précautions ESD appropriées peut causer des dommages permanents aux nœuds de contrôleur, aux baies de stockage et aux commutateurs réseau. |
Pour remplacer un bloc d'alimentation CA, procédez comme suit.
Identifiez le bloc d'alimentation que vous souhaitez remplacer, en fonction des messages d'erreur de la console ou du voyant rouge de panne sur le bloc d'alimentation.
Déconnectez le bloc d'alimentation :
Ouvrez le dispositif de retenue du câble d'alimentation, puis débranchez le câble d'alimentation du bloc d'alimentation.
Pour retirer le bloc d'alimentation, faites pivoter la poignée vers le haut, appuyez sur la languette de verrouillage, puis retirez le bloc d'alimentation du module de contrôleur.
Le bloc d'alimentation est court-circuité. Utilisez toujours deux mains pour le soutenir lors du retrait du module de contrôleur afin qu'il ne bascule pas brusquement et ne vous blesse pas.
Languette de verrouillage du bloc d'alimentation en terre cuite
Installez le bloc d'alimentation de remplacement dans le module contrôleur :
A deux mains, soutenez et alignez les bords du bloc d'alimentation de remplacement avec l'ouverture du module de contrôleur.
Poussez doucement le bloc d'alimentation dans le module de contrôleur jusqu'à ce que la languette de verrouillage s'enclenche.
Les blocs d'alimentation ne s'enclenteront correctement qu'avec le connecteur interne et se verrouillent d'une seule manière.
Pour éviter d'endommager le connecteur interne, ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le bloc d'alimentation dans le système.
Reconnectez le câblage du bloc d'alimentation :
Reconnectez le câble d'alimentation au bloc d'alimentation.
Fixez le câble d'alimentation au bloc d'alimentation à l'aide du dispositif de retenue du câble d'alimentation.
Une fois l'alimentation rétablie, le voyant d'état doit être vert.
Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel) fournies avec le kit. Voir la "Retour de pièces et remplacements" page pour plus d'informations.
Pour remplacer un bloc d'alimentation CC, procédez comme suit.
Si vous n'êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.
Dévisser le connecteur du câble D-SUB DC à l'aide des vis à serrage à main sur la fiche.
Débranchez le câble du bloc d'alimentation et mettez-le de côté.
Vis à oreilles
Connecteur du câble du bloc d'alimentation CC D-SUB
Poignée de l'alimentation électrique
Languette de verrouillage bleue du bloc d'alimentation
Pour éviter d'endommager le connecteur interne, ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le bloc d'alimentation dans le système. -
Rebranchez le câble d'alimentation CC D-SUB :
Branchez le connecteur du câble d'alimentation sur le bloc d'alimentation.
Fixez le câble d'alimentation au bloc d'alimentation à l'aide des vis à molette.
