Examinez les exigences relatives à la récupération automatisée du support de démarrage dans un système ASA A1K
Contributeurs netapp-jsnyder dougthomp netapp-lisa
Avant de remplacer le support de démarrage de votre système ASA A1K, assurez-vous de respecter les conditions requises pour un remplacement réussi. Cela inclut la vérification du support de démarrage de remplacement approprié, le bon fonctionnement des ports du cluster du contrôleur défectueux et l'activation du gestionnaire de clés intégré (OKM) ou du gestionnaire de clés externe (EKM).
Passez en revue les exigences suivantes.
Remarque
NetApp recommande fortement d'activer la journalisation de la console sur les appareils que vous utilisez et de prendre les mesures suivantes lors de cette procédure :
  • Laissez AutoSupport activé pendant votre maintenance. Cela permet au support NetApp de recevoir des informations de diagnostic en cas de problème.
  • Activez la journalisation des sessions pour toutes les sessions CLI. Cela crée un enregistrement complet de toutes les commandes et des sorties système pendant l'opération de maintenance. Pour savoir comment activer la journalisation des sessions, consultez "Comment configurer PuTTY pour une connectivité optimale aux systèmes ONTAP".
  • Vous devez remplacer le support de démarrage défectueux par un support de démarrage de remplacement que vous avez reçu de NetApp.
  • Les ports du cluster permettent la communication entre les deux contrôleurs lors du processus de récupération automatique au démarrage. Assurez-vous que les ports du cluster du contrôleur défaillant fonctionnent correctement.
  • Pour OKM, vous avez besoin de la phrase secrète à l'échelle du cluster ainsi que des données de sauvegarde.
  • Pour EKM, vous avez besoin de copies des fichiers suivants à partir du nœud partenaire :
    • /cfcard/kmip/servers.cfg
    • /cfcard/kmip/certs/client.crt
    • /cfcard/kmip/certs/client.key
    • /cfcard/kmip/certs/CA.pem
  • Comprendre la terminologie du contrôleur utilisée dans cette procédure :
    • Le contrôleur défaillant est le contrôleur sur lequel vous effectuez la maintenance.
    • Le contrôleur sain est le partenaire HA du contrôleur altéré.
Et la suite
Après avoir examiné la configuration requise pour le support de démarrage, vous "arrêter le contrôleur".
