Procédure de remplacement du support de démarrage - ASA A1K
Un fichier PDF de toute la documentation
- Systèmes AFF
- Systèmes en fin de disponibilité
Plusieurs fichiers PDF
Creating your file...
Procédez comme suit pour remplacer votre support de démarrage.
Pour remplacer le support de démarrage, vous devez répondre à certaines exigences.
Vérifiez si le gestionnaire de clés de sécurité est activé sur le système ou si des disques cryptés sont présents.
Arrêtez ou prenez le contrôle du contrôleur défaillant pour que le contrôleur fonctionnel continue à transmettre des données à partir du stockage défectueux.
Retirez le support de démarrage défectueux du module de gestion du système, installez le support de démarrage de remplacement, puis transférez une image ONTAP à l'aide d'une clé USB sur le support de démarrage de remplacement.
Démarrez l'image ONTAP à partir du lecteur USB, restaurez le système de fichiers et vérifiez les variables d'environnement.
Restaurez la configuration du gestionnaire de clés intégré ou le gestionnaire de clés externe à partir du menu d’amorçage ONAT.
Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel) fournies avec le kit.
