Flux de travail de remplacement du contrôleur ASA A1K
Pour commencer à remplacer le contrôleur de votre système de stockage ASA A1K, mettez le contrôleur défectueux hors tension, retirez et remplacez le contrôleur, reconfigurez les paramètres système et vérifiez le fonctionnement du système.
Pour remplacer le module de contrôleur, vous devez répondre à certaines exigences.
Arrêtez ou prenez le contrôle du contrôleur défaillant pour que le contrôleur fonctionnel continue à transmettre des données à partir du stockage défectueux.
Le remplacement du contrôleur inclut le retrait du contrôleur défectueux, le déplacement des composants FRU vers le module de contrôleur de remplacement, puis l'installation du module de contrôleur de remplacement dans le boîtier.
Vérifiez la configuration système de bas niveau du contrôleur de remplacement et reconfigurez les paramètres système si nécessaire.
Renvoyer la propriété des ressources de stockage vers le contrôleur de remplacement.
Vérifier les LIF, vérifier l'état du cluster et renvoyer la pièce défectueuse à NetApp.
