Remplacez à chaud une unité d'alimentation dans un système ASA A1K
Contributeurs netapp-jsnyder netapp-martyh netapp-lisa
Remplacez un bloc d'alimentation CA ou CC de votre système ASA A1K en cas de panne ou de panne, en vous assurant que votre système continue à recevoir l'alimentation requise pour un fonctionnement stable. Le processus de remplacement consiste à déconnecter le bloc d'alimentation défectueux de la source d'alimentation, à débrancher le câble d'alimentation, à remplacer le bloc d'alimentation défectueux, puis à le rebrancher à la source d'alimentation.
Les alimentations sont redondantes et remplaçables à chaud. Vous n’avez pas besoin d’arrêter le contrôleur pour remplacer un bloc d’alimentation.
Description de la tâche
Cette procédure est rédigée pour remplacer une seule alimentation à la fois. Utilisez la procédure appropriée pour votre type d'alimentation : AC ou DC.
Important Ne mélangez pas les blocs d'alimentation avec différents niveaux d'efficacité. Toujours remplacer comme pour similaire.
Avertissement Portez systématiquement un bracelet antistatique relié à une prise de terre vérifiée lors des opérations d'installation et de maintenance. Le non-respect des précautions ESD appropriées peut causer des dommages permanents aux nœuds de contrôleur, aux baies de stockage et aux commutateurs réseau.
Option 1 : Remplacer à chaud un bloc d'alimentation secteur
Pour remplacer un bloc d'alimentation CA, procédez comme suit.
Étapes
  1. Identifiez le bloc d'alimentation que vous souhaitez remplacer, en fonction des messages d'erreur de la console ou du voyant rouge de panne sur le bloc d'alimentation.
  2. Déconnectez le bloc d'alimentation :
    1. Ouvrez le dispositif de retenue du câble d'alimentation, puis débranchez le câble d'alimentation du bloc d'alimentation.
  3. Pour retirer le bloc d'alimentation, faites pivoter la poignée vers le haut, appuyez sur la languette de verrouillage, puis retirez le bloc d'alimentation du module de contrôleur.
    Avertissement Le bloc d'alimentation est court-circuité. Utilisez toujours deux mains pour le soutenir lors du retrait du module de contrôleur afin qu'il ne bascule pas brusquement et ne vous blesse pas.
    Remplacez le bloc d'alimentation
    Légende numéro 1
    Languette de verrouillage du bloc d'alimentation en terre cuite
  4. Installez le bloc d'alimentation de remplacement dans le module contrôleur :
    1. A deux mains, soutenez et alignez les bords du bloc d'alimentation de remplacement avec l'ouverture du module de contrôleur.
    2. Poussez doucement le bloc d'alimentation dans le module de contrôleur jusqu'à ce que la languette de verrouillage s'enclenche.
      Les blocs d'alimentation ne s'enclenteront correctement qu'avec le connecteur interne et se verrouillent d'une seule manière.
    Remarque Pour éviter d'endommager le connecteur interne, ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le bloc d'alimentation dans le système.
  5. Reconnectez le câblage du bloc d'alimentation :
    1. Reconnectez le câble d'alimentation au bloc d'alimentation.
    2. Fixez le câble d'alimentation au bloc d'alimentation à l'aide du dispositif de retenue du câble d'alimentation.
    Une fois l'alimentation rétablie, le voyant d'état doit être vert.
  6. Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel) fournies avec le kit. Voir la "Retour de pièces et remplacements" page pour plus d'informations.
Option 2 : Remplacer à chaud un bloc d'alimentation CC
Pour remplacer un bloc d'alimentation CC, procédez comme suit.
Étapes
  1. Si vous n'êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.
  2. Identifiez le bloc d'alimentation que vous souhaitez remplacer, en fonction des messages d'erreur de la console ou du voyant rouge de panne sur le bloc d'alimentation.
  3. Déconnectez le bloc d'alimentation :
    1. Dévisser le connecteur du câble D-SUB DC à l'aide des vis à serrage à main sur la fiche.
    2. Débranchez le câble du bloc d'alimentation et mettez-le de côté.
  4. Pour retirer le bloc d'alimentation, faites pivoter la poignée vers le haut, appuyez sur la languette de verrouillage, puis retirez le bloc d'alimentation du module de contrôleur.
    Retirez un bloc d'alimentation CC
    Légende numéro 1
    Vis à oreilles
    Légende numéro 2
    Connecteur du câble du bloc d'alimentation CC D-SUB
    Numéro de légende 3
    Poignée de l'alimentation électrique
    Numéro de légende 4
    Languette de verrouillage bleue du bloc d'alimentation
  5. Installez le bloc d'alimentation de remplacement dans le module contrôleur :
  6. Rebranchez le câble d'alimentation CC D-SUB :
    1. Branchez le connecteur du câble d'alimentation sur le bloc d'alimentation.
    2. Fixez le câble d'alimentation au bloc d'alimentation à l'aide des vis à molette.
  7. Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel) fournies avec le kit. Voir la "Retour de pièces et remplacements" page pour plus d'informations.
