Procédure de remplacement du support de démarrage pour un système ASA A20, ASA A30 ou ASA A50 utilisant le processus de récupération de démarrage automatisé
Commencez par remplacer le support de démarrage de votre système de stockage ASA A30, ASA A20 ou ASA A50 en examinant les conditions de remplacement requises, en arrêtant le contrôleur défectueux, en remplaçant le support de démarrage, en restaurant l'image sur le support de démarrage et en vérifiant le fonctionnement du système.
Vérifiez les conditions requises pour le remplacement des supports de démarrage.
Arrêtez ou prenez le contrôle du contrôleur défaillant pour que le contrôleur fonctionnel continue à transmettre des données à partir du stockage défectueux.
Retirez le support de démarrage défectueux du contrôleur défectueux et installez le support de démarrage de remplacement.
Restaurez l'image ONTAP à partir du contrôleur sain.
Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel) fournies avec le kit.
