Remplacez le châssis dans un système ASA A20, ASA A30 ou ASA A50
Contributeurs netapp-jsnyder netapp-lisa
Remplacez le châssis de votre système de stockage ASA A20, ASA A30 ou ASA A50 lorsqu'une panne matérielle l'exige. Le processus de remplacement implique le retrait des contrôleurs, le retrait des lecteurs, l'installation du châssis de remplacement et la réinstallation des composants du châssis.
Description de la tâche
Si nécessaire, vous pouvez allumer les voyants d'emplacement du système de stockage (bleus) pour faciliter la localisation physique du système de stockage concerné. Connectez-vous au BMC à l'aide de SSH et entrez system location-led on la commande.
Un système de stockage comporte trois voyants d'emplacement : un sur le panneau de commande et un sur chaque contrôleur. Les LED d'emplacement restent allumées pendant 30 minutes.
Vous pouvez les désactiver en entrant system location-led off la commande. Si vous n'êtes pas sûr que les LED soient allumées ou éteintes, vous pouvez vérifier leur état en entrant system location-led show la commande.
Étape 1 : retirer le contrôleur
Vous devez retirer le contrôleur du châssis lorsque vous remplacez le contrôleur ou un composant à l'intérieur du contrôleur.
Avant de commencer
Assurez-vous que tous les autres composants du système de stockage fonctionnent correctement. Si ce n'est pas le cas, vous devez contacter "Support NetApp" avant de poursuivre cette procédure.
Étapes
  1. Sur le contrôleur défectueux, assurez-vous que le voyant NV est éteint.
    Lorsque le voyant NV est éteint, la désactivation est terminée et vous pouvez retirer le contrôleur défectueux en toute sécurité.
    Remarque Si le voyant NV clignote (vert), la désactivation est en cours. Vous devez attendre que le voyant NV s'éteigne. Toutefois, si le clignotement continue pendant plus de cinq minutes, contactez "Support NetApp" avant de poursuivre cette procédure.
    Le voyant NV se trouve à côté de l'icône NV sur le contrôleur.
    Emplacement du voyant d'état NV
Légende numéro 1
Icône NV et LED sur le contrôleur
Avertissement Portez systématiquement un bracelet antistatique relié à une prise de terre vérifiée lors des opérations d'installation et de maintenance. Le non-respect des précautions ESD appropriées peut causer des dommages permanents aux nœuds de contrôleur, aux baies de stockage et aux commutateurs réseau.
  1. Débranchez l'alimentation du contrôleur défectueux :
    Remarque Les blocs d'alimentation ne sont pas équipés d'un interrupteur d'alimentation.
    Si vous déconnectez un…​ Alors…​
    ALIMENTATION CA
    1. Ouvrez le dispositif de retenue du cordon d'alimentation.
    2. Débranchez le cordon d'alimentation du bloc d'alimentation et mettez-le de côté.
    BLOC D'ALIMENTATION CC
    1. Dévissez les deux vis à serrage à main du connecteur du cordon d'alimentation CC D-SUB.
  2. Débranchez tous les câbles du contrôleur défectueux.
    Garder une trace de l'endroit où les câbles ont été connectés.
  3. Retirez le contrôleur défectueux :
    L'illustration suivante indique le fonctionnement des poignées du contrôleur (du côté gauche du contrôleur) lors du retrait d'un contrôleur :
    fonctionnement de la poignée du contrôleur pour retirer un contrôleur
    Légende numéro 1
    Aux deux extrémités du contrôleur, poussez les languettes de verrouillage verticales vers l'extérieur pour libérer les poignées.
    Légende numéro 2
    • Tirez les poignées vers vous pour déloger le contrôleur du fond de panier central.
      Lorsque vous tirez, les poignées sortent du contrôleur et vous ressentez une certaine résistance, continuez à tirer.
    • Faites glisser le contrôleur hors du châssis tout en soutenant le bas du contrôleur, puis placez-le sur une surface plane et stable.
    Numéro de légende 3
    Si nécessaire, faites pivoter les poignées vers le haut (à côté des languettes) pour les écarter.
  4. Répétez ces étapes pour l'autre contrôleur du châssis.
Étape 2 : retirez les lecteurs du châssis défectueux
Vous devez retirer tous les lecteurs et tous les caches de lecteur du châssis défectueux afin de pouvoir les installer ultérieurement dans le châssis de remplacement.
  1. Retirez délicatement le cadre de l'avant du système de stockage.
  2. Retirez les lecteurs et les caches de lecteur :
    Remarque Assurez-vous de savoir de quelle baie de lecteur chaque lecteur et cache de lecteur a été retiré car ils doivent être installés dans les mêmes baies de lecteur dans le châssis de remplacement.
    Retirez le disque NVMe
    Légende numéro 1
    Appuyez sur le bouton de dégagement situé sur la face d'entraînement pour ouvrir la poignée de came.
    Légende numéro 2
    Tournez la poignée de came vers le bas pour désengager l'entraînement du fond de panier central.
    Numéro de légende 3
    Faites glisser le lecteur hors de la baie de lecteur à l'aide de la poignée de came et en soutenant le lecteur de l'autre main.
    Lors de la dépose d'un entraînement, toujours utiliser deux mains pour soutenir son poids.
    Remarque Les disques étant fragiles, leur manipulation est réduite pour éviter de les endommager.
  3. Mettez les lecteurs de côté sur un chariot ou une table sans électricité statique.
Étape 2 : remplacez le châssis à partir du rack d'équipement ou de l'armoire système
Vous retirez le châssis défectueux du rack d'équipement ou de l'armoire système, installez le châssis de remplacement, installez les lecteurs, tout cache de lecteur, puis installez le cadre.
  1. Retirez les vis des points de montage du châssis défectueux.
    Mettez les vis de côté pour les utiliser plus tard dans cette procédure.
    Remarque Si le système de stockage a été livré dans une armoire système NetApp, vous devez retirer les vis supplémentaires à l'arrière du châssis avant de pouvoir retirer le châssis.
  2. En faisant appel à deux personnes ou à un lève-personnes, retirez le châssis défectueux du rack d'équipement ou de l'armoire système en le faisant glisser hors des rails, puis mettez-le de côté.
  3. Installez le châssis de remplacement dans le rack d'équipement ou l'armoire système en le faisant glisser sur les rails.
  4. Fixez l'avant du châssis de remplacement au rack ou à l'armoire système à l'aide des vis que vous avez retirées du châssis défectueux.
Étape 4 : installer les contrôleurs et les lecteurs
Installez les contrôleurs et les lecteurs dans le châssis de remplacement et redémarrez les contrôleurs.
L'illustration suivante montre le fonctionnement des poignées du contrôleur (à partir du côté gauche d'un contrôleur) lors de l'installation d'un contrôleur et peut servir de référence pour le reste des étapes d'installation du contrôleur.
fonctionnement de la poignée du contrôleur pour installer un contrôleur
Légende numéro 1
Si vous avez fait pivoter les poignées du contrôleur vers le haut (à côté des languettes) pour les écarter, faites-les pivoter vers le bas en position horizontale.
Légende numéro 2
Appuyez sur les poignées pour réinsérer le contrôleur dans le châssis, puis poussez jusqu'à ce que le contrôleur soit complètement en place.
Numéro de légende 3
Faites pivoter les poignées en position verticale et verrouillez-les en place à l'aide des languettes de verrouillage.
  1. Insérer un des contrôleurs dans le châssis :
    1. Alignez l'arrière du contrôleur sur l'ouverture du châssis.
    2. Appuyez fermement sur les poignées jusqu'à ce que le contrôleur rencontre le fond de panier central et soit complètement inséré dans le châssis.
      Remarque Ne forcez pas lorsque vous faites glisser le contrôleur dans le châssis ; vous risqueriez d'endommager les connecteurs.
    3. Faites pivoter les poignées du contrôleur vers le haut et verrouillez-les en place à l'aide des languettes.
  2. Recentrez le contrôleur si nécessaire, à l'exception des câbles d'alimentation.
  3. Répétez ces étapes pour installer le second contrôleur dans le châssis.
  4. Installez les lecteurs et les caches de lecteur que vous avez retirés du châssis défectueux dans le châssis de remplacement :
    Remarque Les lecteurs et les caches de lecteur doivent être installés dans les mêmes baies de lecteur dans le châssis de remplacement.
    1. Avec la poignée de came en position ouverte, insérer l'entraînement à l'aide des deux mains.
    2. Poussez doucement jusqu'à ce que le lecteur s'arrête.
    3. Fermez la poignée de la came de sorte que le lecteur soit bien en place dans le fond de panier central et que la poignée s'enclenche.
      Assurez-vous de fermer lentement la poignée de came de manière à ce qu'elle s'aligne correctement sur la face de l'entraînement.
    4. Répétez la procédure pour les autres disques.
  5. Installez le panneau.
  6. Reconnectez les câbles d'alimentation aux blocs d'alimentation (PSU) des contrôleurs.
    Une fois l'alimentation rétablie, le voyant d'état doit être vert.
    Remarque Les contrôleurs commencent à démarrer dès que l'alimentation est rétablie.
    Si vous reconnectez un…​ Alors…​
    ALIMENTATION CA
    1. Branchez le cordon d'alimentation au bloc d'alimentation.
    2. Fixez le cordon d'alimentation à l'aide du dispositif de retenue du cordon d'alimentation.
    1. Branchez le connecteur du cordon d'alimentation CC D-SUB sur le bloc d'alimentation.
    2. Serrez les deux vis à oreilles pour fixer le connecteur du cordon d'alimentation CC D-SUB au bloc d'alimentation.
  7. Si les contrôleurs démarrent avec l'invite Loader, redémarrez les contrôleurs :
    boot_ontap
  8. Réactiver AutoSupport :
